建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
地下连续墙工程施工中的问题处理
2014-11-26 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 686| 评论: 0
摘要: 地下连续墙工程作为结构的一部分,关键起承重、挡土以及截水抗渗等作用,同时也作为建筑物空间分割的外墙, 因为工程场地的地质条件及其槽段布置形式的差异,并且往往深度较大,混凝土又是在泥浆中浇筑,所以地下连 ...
地下连续墙工程作为结构的一部分,关键起承重、挡土以及截水抗渗等作用,同时也作为建筑物空间分割的外墙, 因为工程场地的地质条件及其槽段布置形式的差异,并且往往深度较大,混凝土又是在泥浆中浇筑,所以地下连续墙工程施工中会遇到众多影响施工质量的问题。本文就探讨地下连续墙施工中常见问题出现并给予相应的处理措施,供同行参考借鉴。
1.地下连续墙的分类
        地下连续墙已经有了50多年的历史,按照不同类别有以下这些种类。
        (1)按成墙方式可分为:桩排式;槽板式;组合式。
        (2)按墙的用途可分为:防渗墙;临时挡土墙;永久挡土(承重)墙;作为基础用的地下连续墙。
        (3)按强体材料可分为:钢筋混凝土墙;塑性混凝土墙;固化灰浆墙; 自硬泥浆墙;预制墙;泥浆槽墙(回填砾石、粘土和水泥三合土);后张预应力地下连续墙:钢制地下连续墙。
        (4)按开挖睛况可分为:地下连续墙(开挖);地下防渗墙(不开挖)。我们这里讲的是槽板式用作永久挡土围护结构的钢筋混凝土地下连续墙。
        2.地下连续墙的优缺点
        地下连续墙的优点有很多,主要有:
        (1)施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。
        (2)墙体刚度大,用于基坑开挖时,极少发生地基沉降或塌方事故。
        (3)防渗性能好。
        (4)叮以贴近施工,由于上述几项优点,我们可以紧贴原有建筑物施工地下连续墙。
        (5)叮用于逆作法施工。
        (6)适用于多种地基条什。
        (7) 山‘用作刚性基础。
        (8)占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。
        (9)工效高,工期短,质量可靠,经济效益高。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
