建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
地下连续墙在过江通道中的围护施工技术探讨
2014-11-26 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 595| 评论: 0
摘要: 1.引言 南京市纬三路过江通道是南京城市快速路系统跨江成网的最重要通道之一,也是沟通联系老城中心区、河西新城区和江北新市区的最直接、便捷的快速通道。工程位于长江大桥与纬七路之间。其中江南工区工作井和 ...
1.引言
    南京市纬三路过江通道是南京城市快速路系统跨江成网的最重要通道之一,也是沟通联系老城中心区、河西新城区和江北新市区的最直接、便捷的快速通道。工程位于长江大桥与纬七路之间。其中江南工区工作井和明挖段(SJD0卜SJD015节段)采用地下连续墙作为围护结构。其中,施工一区63m的地下连续墙采用SG50液压抓斗成槽机成槽;施工二区的地下连续墙采用SG50液压抓斗成槽机成槽,配备350T履带吊和150T履带吊分节吊装钢筋笼,然后成墙。
    2.地下连续墙施工技术
    本工程自SJD01节段至SJD015节段的围护结构与工作井的围护结构为地下连续墙。墙厚有1200mm、1000mm与800mm=种规格。
    2.1测量放样
    根据设计图纸提供的地下连续墙位置及尺寸关系,计算出地下连续墙中线各角点的坐标或与结构的位置关系,经复核无误后依据场内控制点实地放出地下连续墙的中轴线。考虑施工的水平误差和垂直误差的影响,并结合围护结构的最大水平位移进行外放,1200mm与l000ram的地连墙外放尺寸为l50ram,800ram地连墙外放尺寸100mm,防止侵入结构主体内部。现场放样完毕经监理验收签字后方可进行开挖。
    2.2导墙施工
    本工程施工一区包括SDK7+678.6~SDK7+712.4工作井和SDK7+712.4-SDK7+850地连墙导墙两侧底部采用中7O0@500双轴搅拌桩加固,桩与桩搭接200mm,桩长15.0m,其水泥参量不小于25%,并降低地下水头高度3—5m。在测量放样后,采用机械挖土和人工修整相结合的方法分段施工开挖导墙,每段长度根据现场地质情况、线路线形等因素确定。导墙施工缝与连续墙的分段接头错开至少0.5m以上。挖土标高由人工修正控制。在修平的地面面上定出导墙位置,再绑扎钢筋。导墙外边以土代模,内边立钢模。当砼达到一定强度后可以拆模,同时在导墙的内墙上用80ramX 80ram的撑木,横向间距1.5m,纵向间距lm布置,防止导墙向内挤压。导墙施工缝是“凹凸”型,砼表面应凿毛,使导墙成为整体,达到不渗水的目的,导墙的接头施工缝应与地下连续墙接头位置错开。
    2.3泥浆配备
    泥浆主要是在地连墙挖槽过程中起护壁作用,泥浆护壁技术是地下连续墙工程基础技术之一,其质量好坏直接影响到地下连续墙的质量与安全。地下连续墙成槽过程中,’不间断地向槽中供给优质泥浆是保持开挖沟槽壁的稳定、碴土悬浮置换的必要准备。连续墙成槽施工前,需先配制泥浆,泥浆采用膨润土泥浆,由膨润土、水和一些外加剂配制而成,制备泥浆的水选用纯净的自来水。配合比在施工中根据试验槽段及实际情况适当调整,经修正后确定正式的配合比。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
