建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
岩土工程深基坑支护施工技术探究
2014-11-26 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 666| 评论: 0
摘要: 岩土工程施工过程中,深基坑实施的开挖以及支护结构,包含很多内容:如工程结构、施工工艺、施工管理等。而支护结构是一个整体,由栩对独立的体系共同构成的,因此,不管是结构设计过程还是旎工组织,都要有整体意识 ...
岩土工程施工过程中,深基坑实施的开挖以及支护结构,包含很多内容:如工程结构、施工工艺、施工管理等。而支护结构是一个整体,由栩对独立的体系共同构成的,因此,不管是结构设计过程还是旎工组织,都要有整体意识,确保所有组织部分之间的有效配合,最终实现经济性和安全性。
一、岩土工程深基坑支护施工中存在的问题
  1、施工过程与设计存在着很大的区别
  深基坑支护施工过程中,深层搅拌桩一直都存在问题:水泥掺量往往缺乏,使水泥土支护在强度方面严重削弱,最终导致水泥土裂缝问题。此外,施工过程中,偷工减料行为也很严重,深基坑在进行挖土设计过程巾,一般都对挖土步骤有一定的标准,以避免支护发生变形,以及实施图纸交底.但施工实践过程中,常常被忽视,经常为了提前完工、眼前利益,进行偷工减料。深基坑开挖工程实质属于空间问题,在对其支护结构进行设计的过程中,都是以平面应变问题看待和解决,在没有实施空间问题解决以前,根据平面应变问题进行虚拟设计时,要对支护结构在构造方面进行一定程度的调节,以更好满足开挖空问效应标准。要给与足够的重视。
  2、土层开挖不符合边坡支护
  土方开挖在技术方面的要求不高,有利于实现组织和管理。可是挡土支护对技术的要求很高,与土方开挖相比而言,其不管是组织还是管理都不容易进行。因此在具体的施工实践中,规模较大的工程通常都由具有高度专业水平的施工人员负责进行,且一般来说要进行两平行合同的订立。这样的话,施工过程就会出现不易于协调的问题,土方施工企业之问互相争抢施工进度,拖延工期,在进行开挖的时候缺乏合理的秩序,尤其是雨季的施工,更严重的是不考虑留给挡土支护施工足够的工作面,使支护施工不能进行有奄6=的操作,在时间方面也没有留给充足的时问来实现支护工作,关于岩土工程位于地下的项目,缺乏对资质的严格审核,对基坑支护工程进行经常性和普遍性的转手承包,导致有些缺乏足够的技术的施工企业,为了实现效益而乱改工程设计,使安全隐患增加。
  3、边坡设计不合理、缺少规范
  在深基坑具体施工过程中经常会出现超挖以及欠挖的情况,究其原因,施工管理人员没有进行有效的管理和机械操作人员专业技能的有限是其中非常重要的原因,这些因素引起机械在结束开挖以后出现边坡表面在顺直度以及平整度方面不符合要求的现象,可是要是由人工进行修理的话又会因为条件方面的制约性导致无法实现深度的挖掘,因此挡土在支付后发生超挖以及欠挖的情况就会经常发生。这是深基坑在进行支护工程的施工过程中存在的最为普遍的问题。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
