建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
复杂场地的基坑支护施工难点及降水技术探讨
2014-11-26 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
摘要: 由于工程地质条件较差,使基坑支护工程施工难度增大,为保证深基坑边坡安全,本文通过工程实例介绍了该类场地上的支护施工方案,通过采用钻孔灌注桩+钢支撑作为本基坑工程的主体围护形式,以钻孔灌注桩挡土,外侧采 ...
由于工程地质条件较差,使基坑支护工程施工难度增大,为保证深基坑边坡安全,本文通过工程实例介绍了该类场地上的支护施工方案,通过采用钻孔灌注桩+钢支撑作为本基坑工程的主体围护形式,以钻孔灌注桩挡土,外侧采用水泥搅拌桩止水结构,灌注桩顶用钢筋混凝土圈梁连成一体。实践说明以上支护方案在居民区复杂基坑工程中是切实可行的,可为位于居民区复杂场地的基坑支护工程提供借鉴。
1施工技术概况及难点
  (1)本工程开挖面积较大,且为不规则多边形。天然地基浅基础,距离围护结构外边线最近处仅2.6m。同时,某些建筑长边方向平行于基坑,对基坑开挖产生的变形及沉降非常敏感,极易产生裂缝等不利状况。
2施工围护方案及要求
  (2)本工程地下结构施工临近居民区和保护建筑,最近处根据本工程基坑的周边环境特点,经专家论证,采用钻不到3m,场地较为狭窄,可利用的空间较为有限。(3)工期紧,要求4个月完成±0.00以下的施工。(4)清障难度高,有未拆除的老房地基、废弃的人防地下室及其它不明的地下障碍物。
  (1)挡土体系。基坑围护体系采用750@lO00mm钻孔灌注桩+1道钢管支撑,桩端人土深度为13.0~17.Om;其余地段的围护体系采用700@900mm钻孔灌注桩+1道钢管支撑,断面为1200mm×700mm,支撑轴线相对标高为一0.650m。同时,外围水泥土搅拌桩止水帷幕,人土深度为10.7m。东侧搅拌桩与灌注桩的布置形式为2排700@lO00mm水泥土搅拌桩内套打750@lO00mm钻孔灌注桩,其余部位灌注桩外围采用采用1排700@900mm水泥土搅拌桩作为隔水帷幕,人土深度为10.7m。
  (2)内支撑系统。基坑内部分设置1道内支撑。根据基坑实际形状,支撑采用对撑+角撑的形式。
  (3)支撑立柱。钢立柱截面尺寸为400mm×400mm,采用4L125mm×lOmm钢格构柱,立柱桩采用700mm灌注桩,桩端人土深度坑底以下16.Om。同时,因本工程采用灌注桩施工,且支撑立柱桩布置刚好与工程重合,故支撑立柱灌注桩可以利用工程桩而不用重新打设。
  (4)其它。坑内局部落深处(电梯井和集水井),应根据其落低的深度、范围及位置作加固处理,以搅拌桩加固为主。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
