建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
岩土工程基础勘察技术初探
2014-11-26 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0
摘要: 继地质勘查工程之后,又出现一种新的工程勘测体制岩土工程勘测,对于那些很难直接观察,直接检查的地质体,是非常好的选择。不过这种技术所要涉及的方面和技术更加的宽,对于工程建设来说,是必不可少的勘测体制。 ...
继地质勘查工程之后,又出现一种新的工程勘测体制——岩土工程勘测,对于那些很难直接观察,直接检查的地质体,是非常好的选择。不过这种技术所要涉及的方面和技术更加的宽,对于工程建设来说,是必不可少的勘测体制。
一、岩土工程勘测当中的不足
  1、收集工作不到位岩土勘测的目的是为了收集工程所用到的一些详细资料,来提供给设计、施工部门,进行初步的探讨、定型、设计。所以这些资料是非常重要的,但是有些勘察单位工作态度的懈怠已成定型,对于收集拟建工程的基础材料很是不认真,以致于疏漏很多东西,在施工之后,也是会给施工带来很多隐患。
  2、勘探工作量欠缺
  2.1勘探点的布置一定要按着规范当中的来执行,绝对不能太随意,有些勘测点的布置并不符合要求,并没有在布置之前进行分析,就私自把孔距定在规范标准的上限;勘探的深度测量不准确,相对于实际的深度偏浅,以致于给工程的施工带来很大程度的不便;桩基勘察钻孔的深度与规范要求的有所偏差。对于所勘探的地形、地质,并不只有一种桩基的基础方案,还有天然地基方案,但是都是按照桩基的方案来进行的。
  2.2一般拟建筑的设计等级有三类,甲级、乙级和丙级。当拟建筑物为甲级,钻探。静探需配合使用,但是一般建筑单位都以钻为主,以静为辅进行勘察;当拟建筑物是设计属乙或丙时,则把静探作为主探,钻为辅,这样根本没有满足规范上的要求,这是工作当中不认真、不负责的态度。
  2.3对于高层建筑的裙房还有地下室,应该考虑到的问题都不能忽略。但是往往施工单位都不布置勘探点,基坑支护也被忽略掉了,所以规范这方面应该加大力度使工作人员都明白流程,还有这些方面的重要性。
  3,外业施工行为的不规范
  3.1钻探操作
  钻探操作在实际进行当中出入太大,很多都与规范相差太远,这样不按规范来进行操作,是犯了操作的大忌,后期务必会给施工带来很多麻烦。
  3.2取样和原位测试
  采取新的原状土试样要及时进行处理,贴标签和封蜡都是在样土采取回来就要做的,然后再送入实验室。现在普遍问题都是样土采取之后,一直没有及时处理,所以致使水分严重缺失,所以实验的结果相对实际有很大差别。
  3.3地下水测量
  查明场地内是否存在地下水,绘制地下水的分布情况图,研究地下水类型、补给及排泄条件,分析水位变化幅度及规律;分析这些地下水是否会对工程产生影响,会不会出现对建筑材料的腐蚀、基坑突涌、流沙(土)或管涌等地下水不良作用的可能性,预测产生的危害程度,提出对应的防治措施和方法。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
