建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
钢管桩的沉桩施工技术及质量控制分析
2014-11-26 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要: 钢管柱属于桥梁桩基施工工程中较为常用的构件,其具备了承载力高、打桩灵活以及施工速度高等优势,对于复杂地形而言,钢管柱在该环境下的适应性更佳。   1 钢柱类型以及钢管柱特点分析   1.1 钢桩类型目前 ...
  1 钢柱类型以及钢管柱特点分析
  1.1 钢桩类型目前工程施工中较常使用的钢桩共有3类,分别为钢管柱、型钢柱、钢板桩。(1)钢管桩相比其他钢桩,钢管柱在多个方面均具有其特有的优越性,例如接长焊接、单桩承载力、抗弯曲刚度、贯入能力等多个方面。
  (2)型钢桩I型与H型属于型钢桩中较为常见的截面形状。在水平荷载、垂直荷载的承载中均可应用I型与H型的型钢桩。型钢桩在多种地层中的贯人能力较强,此外,其对地层产生的扰动较为轻微,是部分挤土桩的一种。若打入桩在中心处的间距较小,可使用H型钢桩替换其他的挤土桩,从而预防因为打桩作业而引起的地面不良现象,例如侧向挤动、隆起等。
  (3)钢板桩钢板桩具有多种形式,其两侧带有的子母接口槽形状不一。第二根板状在第一根就位之后,取前一根板桩侧面槽口作为打入部位。如此一来,可使多根板桩沿着海岸(或是河岸)形成较为完整的板桩墙。另外,也可采用一组钢板桩组成围堪,或是在开挖基坑时以之作为临时的支挡保护。
  1.2 钢管柱特点分析
  (1)规格繁多,具有多种选择现阶段市场上钢管桩的定型生产具有多种规格。在直径方面,最大为2 500 mil,最小为316 mm。在壁厚方面,最大为25 mill,最小为6.5 mm。在施工期间,可结合实际的受力情况,从多种规格中选取最适合的应用,使钢管柱的强度可充分发挥,满足项目对安全性、经济性的要求。
  (2)承载能力强现阶段,工程施工中所采用的钢管柱多为低碳钢,该材料在抗剪强度、抗拉、抗压等多个方面的能力均较强,且经过加工形成钢管后,其在抗弯方面的水平较高,适宜在持力层较强的地质环境中应用,使其受力特性可充分发挥,以优化单桩承载能力,缩小基础承台的尺寸,缩减布桩总量。
  (3)易于调整桩长,提高经济效益每节钢管柱的常规长度为6 m,通过焊接方式接长,若持力层的埋深情况发生改变时,可结合沉桩情况对钢管桩进行焊接或是切割处理,另外钢管柱中切除出来的部分还可在焊接其他钢管柱中应用,避免了资源浪费的情况,且还可对桩顶的设计标高准确控制,有利于施工作业的进行。
  (4)挤土情况轻微大多数的钢管柱均是采用敞口式,且钢管柱的管壁较薄,在压桩期间土可进入到桩身中,形成土塞效应,减少表土与挤土的隆起,降低压桩对土体以及周边设施的干扰。且钢管柱还可在小面积场地中采取密集性较大的施工。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
