建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
浅谈对地质勘察工程中地基处理的思考
2014-11-26 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要: 1前言   根据地质勘察工程技术人员的经验,地基处理一般是指用于改善支承建筑物的地基的承载能力或抗渗能力所采取的工程技术措施。   地基处理主要分为基础工程措施和岩土加固措施。有的工程,不改变地基的 ...
1前言
  地基处理主要分为基础工程措施和岩土加固措施。有的工程,不改变地基的工程性质,而只采取基础工程措施;有的工程还同时对地基的土和岩石加固,以改善其工程性质。选定适当的基础形式,不需改变地基的工程性质就可满足要求的地基称为天然地基;反之,已进行加固后的地基称为人工地基。地基处理工程的设计和施工质量直接关系到建筑物的安全,如处理不当,往往发生工程事故,且事后补救大多比较困难。因此,对地基处理要求实行严格的质量控制和验收制度,以确保工程质量。
  2基础工程措施
  大家都知道,基础工程措施包括浅基础、桩基础、沉井和沉箱基础等。地基处理方案的确定可按下列步骤进行:
  2.1搜集详细的工程质量、水文地质及地基基础的设计材料。
  2.2根据结构类型、荷载大小及使用要求,结合地形地貌、土层结构、周围环境和相邻建筑物等因素,初步选定集中可供考虑的地基处理方案。另外,在选择地基处理方案时,应同时考虑上部结构、基础和地基的共同作用;也可选用加强结构措施和处理地基相结合的方案。
  2-3方案的选择
  对初步选定的各种地基处理方案,分别从处理效果、材料来源及消耗、机具条件、施工进度、环境影响等方面进行认真的技术经济分析和对比,根据安全可靠、施工方便、经济合理等原则,从而因地制宜地循着最佳的处理方法。值得注意的是,每一种处理方法都有一定的适用范围、局限性和优缺点。没有一种处理方案是万能的。必要时也可选择两种或多重地基处理方法组成的综合方案。
  2.4认真满足设计要求
  对已选定的地基处理方法,应按建筑物重要性和场地复杂程度,可在有代表性的场地上进行相应的现场试验和试验性施工,并进行必要的测试以验算设计参数和检验处理效果。如达不到设计要求时,应查找原因、采取措施或修改设计以达到满足设计的要求为目的。
  2.5工程技术人员
  地基土层的变化是复杂多变的,因此,确定地基处理方案,一定要有经验的工程技术人员参加,对重大工程的设计一定要请专家们参加。当前有一些重大的工程,由于设计部门的缺乏经验和过分保守,往往使很多方案确定的不合理,浪费也是很严重的,必须引起有关领导的重视。
  3进行特殊性地质勘察时的注意事
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
