建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
软土地基的岩土工程勘察和数据处理
2014-11-26 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 一、软土地基中的软土性质   所谓的软土指的是在自然状态下孔隙比大于等于一,水分含量大于液限值的细粒土,例如:泥炭质,泥炭,淤泥等。软土一般都有以下特征:1.软土触变性能:软土的触变性能指的是当软土受 ...
一、软土地基中的软土性质
  所谓的软土指的是在自然状态下孔隙比大于等于一,水分含量大于液限值的细粒土,例如:泥炭质,泥炭,淤泥等。软土一般都有以下特征:1.软土触变性能:软土的触变性能指的是当软土受到外力干扰时就会出现结构性破坏,强度大幅度降低的情况。软土基地在受到振动符合之后就可能出现大幅度沉降,倾向滑动甚至是基础下挤出的情况。2.软土流变性能:软土流变性能指的是软土在承压后就会因为压力而变形,软土本身的孔隙会逐渐变小,本身的含水量会被逐渐排除,软土在载荷作用下会出现一种剪切变形。3.软土的压缩性强:软土有压缩性强的特点,其具体指的是软土的孔隙大,因此压缩系数也大,所以如果建筑用软土做地基的话就可能产生大幅度的沉降。4.软土的低强度:根据实际的检测,软土在自然的状态下的强度都很差,其抗剪性都比较低,这使得软土地基的承载力差,软土边坡稳定性差,容易导致因为剪切力出现破坏而失去稳定性的情况。5.软土的弱透水性:软土的含水量虽然比较高,但是软土的透水性也比较差,其具体表现在地基排水不畅,软土地基建筑物沉降时间长等。软土地基在加载的初级可以提高孔隙水的压力影响整个地基的整体强度。6.软土的不均匀性:软土是在沉积环境中形成的,形成的自然条件下土质均匀性较差,在作为地基的过程中,容易发生地基的不均匀沉降。
  二、岩土勘察中的软土地基基本勘察内容及要点
  (一)软土勘察内容叙述
  在岩土工程的软土勘察全过程当中,其主要内容包括地下硬土层的埋藏情况,表层硬壳的厚度,立体分布的均匀性,软土的渗透陛能,软土的层理特征。软土的分布以及发展规律。以及软土的埋藏情况等。此外,对软土的同结情况也要进行勘察,其勘察内容包括软土的强度特征,由变形特征改变而引起变化的规律特征还有软土的结构破坏对地基的变形以及强度的影响等等;还有其他一些勘察内容包括软土中存在的河道,填土,地貌形态的分布范同以及分布深度。软土周闹的地下水埋藏情况对周闹环境,安全设置以及对施工材料的影响。
  (二)软土地基勘查的基本要点
  软土地基勘查的勘探点布置应该根据工程的复杂情况,工程的成因类型,场地形状等实际状况进行设计和布置。当软土土层情况复杂的时候可以相应对这些位置进行勘探布点的加密,勘探取样的时候应与原位置的测试结果相结合,利用薄壁取土装置进行,采用十字板剪切试验或者静力触探进行原位测试。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
