建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
农田水利灌溉中的主要问题分析
2014-11-26 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
摘要: 农业在发展过程中对水资源的需求非常大,因此,要想更好地发展农业一定要对水资源紧张的问题进行解决,在这方面农田水利工程的建设是非常必要的,但是,农田水利工程在灌溉方面也存在着一些问题的,对出现的问题进行 ...
农业在发展过程中对水资源的需求非常大,因此,要想更好地发展农业一定要对水资源紧张的问题进行解决,在这方面农田水利工程的建设是非常必要的,但是,农田水利工程在灌溉方面也存在着一些问题的,对出现的问题进行分析,才能更好的找到解决的方法。
  1农田水利灌溉的现状
  我国的很多农田工程都是在很久以前建设的,在当时对社会经济的发展和人们的生活都带来了很大的益处,但是,由于当时的技术和设备都是不成熟的,使得很多的建设项目存在着不先进的情况,在使用过程中也存在着渠道体系不合理的情况,很多的渠道在长期使用以后出现了塌陷和渗透,因此,导致水资源出现了浪费的情况。渠道的使用效率下降使得整个渠道系统都存在着很多的问题,因此,要对渠道进行重新的规划和规范,同时,很多的水利工程在使用过程中也存在着在干旱的季节不能更好的保证水资源是非常充沛的,这样导致了很多的农田在需要水资源的时候出现了无法及时供应的情况,对农业的发展带来了限制作用。
  2农田水利灌溉面临的问题
  2.1渠系配套不完善、防渗衬砌率低
  由于我国的幅员面积非常大,因此,很多的地方在开展农业的时候不可避免的要在一些丘陵地区或者是山区,这样在进行水利工程建设的时候也要在丘陵地区或者是山区进行修建。同时,很多的地区在经济发展方面是相对于比较落后的,因此,在水利工程项目建设中投入的资金也是比较少的,这样就使得很多的施工项目在施工过程中不但要面临着非常复杂的施工环境,同时在资金方面也相对比较少,在整个工程结束以后并没有建设相应的配套设施非常常见。在水利工程建设中,很多的渠道在内衬建设方面非常简单,很多是没有内衬建筑的,很多是用土体来作为内衬,这样在长期使用以后经常会出现渠道塌陷的情况,同时,也会导致渠道的水资源利用效率降低,导致整个项目的作用无法得到发挥。
  2.2灌溉力式落后
  在很多的农业生产地区,在进行灌溉的时候还是在使用人工的方式来进行操作,这样对水源的分配和节水效果都不明显。在灌溉技术方面没有得到提高,也会导致水资源浪费。在很对的地区还在沿用大水漫灌的方式,这样在上游会有很多的水资源进入到土中,但是,在下游就会出现水资源匮乏的情况,这样非常不利于农业生产。
  2.3管护经费严重不足
  近年来,为了更好的保证农业的发展,国家的相关部门对水利建筑项目的投资在不断增加,同时,也对水利工程的管理和养护提出了更高的要求。但是,在很多的地区,水利工程都是建设在比较偏远的地区,这样就给管制工作带来了很大的难度,这些地区生态环境也是相对较差的,因此,给管理工作带来了更大的难度。随着国家管制要求的不断提高,管理力度也在不断的提高,这样就使得管理控制的成本也在不断提高,在进行水利工程建设的时候资金投入相对较小,在管理控制方面的经费就非常有限,同时,很多的水利工程在建设线路方面非常长,要经过很多的偏远地区,这样在进行建设的过程中要根据施工的实际情况进行必要的调整,在成本方面也是在一直进行更改。很多的水利工程在使用以后也出现了维修费用不断增加的情况,对出现的问题要进行及时的解决,这样才能更好的保证水利工程的安全性。农业生产过程中,水资源的使用量非常大,但是,在灌溉收费方面却相对较低,在一些情况下是比成本还低的价格,这样能够更好的保证农民的利益,对水利工程的管理方却是非常不利的。因此,对导致管制成本低的情况要进行及时的解决。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
