建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
小型水库管理体制改革调研与思考
2014-11-26 13:08| 发布者: ccbuild| 查看: 556| 评论: 0
摘要: 1概述   水库管理作为水利建设的主要构成之一,其主要功能是调动洪水和预防潮汛,维护水库正常灌溉农作物。水库的有效管理能够在一定程度上延长水利工程使用年限,提高水利工程的安全操作。要对水库管理体制进行 ...
1概述
  水库管理作为水利建设的主要构成之一,其主要功能是调动洪水和预防潮汛,维护水库正常灌溉农作物。水库的有效管理能够在一定程度上延长水利工程使用年限,提高水利工程的安全操作。要对水库管理体制进行改革完善就要对水库管理制度进行重新的编排调整和科学的规划,并借助现代管理手段,促进水库发挥其本身的功能,提高水利建设水平。然而我国当前的水库管理水平并不理想,为改善这种不良局面,需要在原有的水库管理体制基础上进行全面的优化和完善。
2小型水库运行管理现状分析
  我国当前的小型水库的运行管理处于一种相对“冷清”的状态,许多地区出现水库无人监管,不重视水库的维护和整修的状况,极不利于我国水利工程的发展,同时影响我国的农业生产与发展。下面笔者从水库配备设备运行状况、水库费用管理、水库管理体系的不足和水库对环境的影响这四个不同的角度分析我国当前小型水库运行管理现状,旨在为水库管理体制的改革提供相应资料依据。
  2.1水库配备设施老化,维护不足
  由于我国大部分的水库兴建的年限较长,水库相应的配备设施已经老化,不能够满足当前的水利工程建设生产需求。再者大部分老化的水库都没有安装现代水利检测装置,当发生洪水、潮汛等突发事件时,由于没有相应设备导致无法立刻采取相应的解决方法。同时小型水库管理不到位的原因会使得水库维护不足,水库大坝常年四季得不到维护和修补,日积月累,各种水库渠道堵塞、漏洞、操作失灵等问题一一出现,水库的功能和安全性能会逐步丧失,严重的会出现水库建筑坍塌的不良局面。近几年我国的长江中下游地区常常出现因水库配备老化、维修不足等原因导致的洪水或者连续大雨过后的溃坝事件。
  2.2资源损耗,管理费用不够、创收较弱
  同上所述,水库的主要功能是进行农田的灌溉,然而由于我国农村体制的调整,水库的检修维护经费是以农民的水费为基础,水库本身的创收较弱,国家政府有关部门对水库的兴建和维护投资不高,造成了水库管理费用紧张的尴尬局面,由于水库管理维护费用不足,也就无从进行水库管理优化,有些地区为降低水库维修方面的费用,会减少水库管理工作岗位,当前在我国的许多地区都存在着水库罢工的状况。不少水库遭到自然灾害的的摧残过后却得不到维修,导致水资源的损耗,减少一定的水库经济效益。
  2.3不合理的管理体系
  在我国一些偏远地区,水库包括小型水库在内的水库管理体系一直是沿用很久以前的管理机制,不进行科技化的创新和改进,导致水库管理机制的落后,不能满足现代化的水利建设生产发展;不科学、不完善的水库管理体系,缺乏相应的管理人员考核标准,最终使得水库管理工作水平一直在走下坡的路;不少的水库管理工作者并未意识到水库管理的重要性,即使发现水库问题也不进行及时的汇报,水库运行情况无法获知,也就无法做好突发事件的预防,甚至水资源调节工作难以展开,问题长年累积,埋下水库安全隐患,当洪水等突发灾害来临时,损失将会很严重;我国当前的水库管理方面的专业人才较少,职业素质相对较低,导致原本水库配置就不足的水利工程陷入绝境。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
