建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
关于人工挖孔桩设计与施工技术的研究
2014-11-26 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0
摘要: 引言   人工挖孔的灌桩方法,是指利用人5-.挖孔后.将混凝土灌注于孔中浇捣成桩,并在桩内底部逐步增大桩头的直径,亦称为人工挖孔的扩底桩技术。这种人工挖孔灌注的桩具有安全可靠的受力性能.进而无需大型的 ...
引言
  人工挖孔的灌桩方法,是指利用人5-.挖孔后.将混凝土灌注于孔中浇捣成桩,并在桩内底部逐步增大桩头的直径,亦称为人工挖孔的扩底桩技术。这种人工挖孔灌注的桩具有安全可靠的受力性能.进而无需大型的机械设施进行施工.其的施工工艺较为简单,能直接探视桩底的土层情况,单桩的造价低、承载力高并且不受任何的环境污染.因此在各地区广泛应用。对于人工挖孔的灌装技术而言.其的不足之处便是挖孔的强度大,单桩施工进度慢、危险系数大,易于引发安全事件等。
1 人工挖孔桩的优点
  近几年来.人工挖孔桩在多层、高层建筑中得到广泛应用。应用如此广泛,究其原因,主要有以下几点:
  (1)基础成本低廉。相对于大开挖采用柱下独立基础,采用人工挖孔桩具有较为明显的成本优势。笔者曾在某电机厂职工住宅设计中,采用人工挖孔桩:监理人员及甲方则认为采用柱下独立基础更省钱.设计方又补充了柱下独立基础的设计图纸。经甲方进行预算对比两者造价.发现人工挖孔桩要便宜得多,最终几方均一致同意采用人工挖孔桩。
  (2)施工简便。它对施工设备要求较低,主要使用人工操作因目前我国建筑市场上人力成本是较低的,所以它直接导致了基础成本低廉同时.桩基施工中.省却了大开挖等土方工程。一柱一桩,单个或多个工程基础可同时开工,互不影响,施工操作起来具有可同时全面铺开、施工速度快等优点。
  (3)受力明确,桩端持力层易于控制,基础沉降小。
  (4)施工时无噪音,场地污染小
  2 人工挖孔桩的设计
  2.1 桩的布置
  在工程设计中.桩的布置较为重要.尤其是在砖混结构中。有些设计师在设计时由于5-.期较紧,对桩布置未仔细推敲.最后往往无谓地提高了基础造价.且未能充分发挥挖孔桩的承载力。设计中.应尽量减少桩数.尽量考虑发挥桩基扩大头的效益,桩身直径在满足。D远远大于800的情况下宜小不宜大,因其直接影响到桩身配筋的大小。布桩时,桩距不宜太小.否则上部结构传荷较小,导致桩基未充分发挥作用,增加了桩数。对于框架结构.原则上采用一柱一桩,而剪力墙及筒体结构则采用群桩在结构设置变形缝处.也可采用两柱合布一根桩,但应尽量使柱合力重心与桩中心重合。
  2.2 桩端持力层的选择
  根据荷载大小,可选择承载力较高的砂、卵石层或压缩性较小的硬塑状粘性土层或岩层作为持力层。设计人员在设计时,应仔细分析地质报告,认真比较选不同持力层时桩基承栽力,如桩长增加较少而承载力增加较大.笔者以为根据结构荷载情况,可考虑将持力层落入较深硬质土层.这样扩头尺寸可减小,桩身直径亦可能变小,安全性则有较大提高.从而达到较好的“性价比”。同时,桩长不应少于5m,桩长少于5m的按墩基础考虑,若埋深大于3m、直径不小于800ram、且埋深与桩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4.亦按墩基计算。桩长亦不应太深,应根据当地施工经验及有关规范具体而定。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
