建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水利施工混凝土浇筑技术探索
2014-11-26 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
摘要: 水利工程是一项复杂的系统过程中,具有施工周期长、涉及范围广、规模大、投入资金多等。一旦出现失误,就会导致水利工程出现一些质量问题,尤其是对水利工程进行混凝土施工过程中,质量控制更是至关重要的工作环节, ...
水利工程是一项复杂的系统过程中,具有施工周期长、涉及范围广、规模大、投入资金多等。一旦出现失误,就会导致水利工程出现一些质量问题,尤其是对水利工程进行混凝土施工过程中,质量控制更是至关重要的工作环节,需要引起施工人员的高度重视。
 1 混凝土搅拌及浇筑过程中的注意事项
  混凝土工程是水利工程施工中的关键环节,在混凝土工程施工之前,施工人员首先应对水利工程的实际情况进行分析,然后根据其功能需求合理配置混凝土,严格掌控原材料的比例,在实际拌制过程中,技术人员不得擅自在其中掺水,并且必须要严格按照规定要求对其进行搅拌,保证其均匀性,这样才能够避免在混凝土浇筑过程中出现离析现象。在混凝土浇筑过程中,由于混凝土会与周边的环境相互交换,此时混凝土本身的温度也就会降低,而其强度也就会不断增长。当混凝土的内部温度降低到极限时,那么混凝土也就会产生较强的冻胀应力,导致其产生较严重的破坏。针对于此,为了提高混凝土工程的浇筑质量,施工人员可以在混凝土中掺人适量的外加剂或者克拉斯纤维,从而提高其进度,保证工程的施工质量,在寒冷的冬季同样能够确保其施工效率与施工质量。
  2 混凝土浇筑后的养护方法
  当混凝土工程浇筑完成之后,施工人员应当及时对其进行养护,避免混凝土在凝结与硬化过程中出现裂缝等质量问题。一般来说,在对混凝土进行养护的过程中,主要分为以下三种养护方法:
  (1)洒水养护,该养护方法一般是在混凝土终凝之后,当日平均气温超过5度C时,技术人员可用草帘或者草袋覆盖于混凝土表面,并对其经常洒水,以确保水分的湿润度。
  (2)喷涂薄膜养生液养护,该方法的主要工作是由技术人员采用已配制好的过氯乙烯树脂养生液装入喷洒工具当中,并将这种材料喷洒在混凝土表面,等到其表面的溶液充分发挥之后,其表面必然会出现一层塑料薄膜,这一薄膜的主要所用是将混凝土与外界空气相互隔离,使混凝土能够完成水热化作用从而达到养护的目的。
  (3)蒸汽养护,即将构件方位适当的养护室内,通过对室内温度与湿度的控制下对其进行养护。这种养护方法的养护时间一般控制在12h即可。
  3 水利工程中混凝土浇筑的施工技术
  混凝土浇筑是水利工程施工中的关键环节,在实际工作中,主要分为以下几种浇筑技术:
  3.1斜层碾压混凝土浇筑的施工技术
  (1)斜层碾压施工工艺。斜层碾压混凝土浇筑的施工流程主要有三个部分:坡度的控制、厚度的控制以及坡脚的处理方法。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
