建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水利工程建设质量通病及处理方法
2014-11-26 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 685| 评论: 0
摘要: 水利工程施工中容易出质量问题的地方很多,每个工程的具体情况不同,各位学员在今后的工作中应认真总结,因地制宜,仔细分析,以下处理方法仅供参考。 一、砼工程外观质量:常见质量通病有蜂窝、麻面、错台、 ...
一、砼工程外观质量:常见质量通病有蜂窝、麻面、错台、裙边、跑模。
  造成上述质量通病的原因是施工企业质量管理体系不健全、技工少,农工多,包工头惜工惜本、模板破烂变形,支撑不到位,支撑面松软,模板工序不验收,不用脱模剂,振捣不规范,不到位,浇筑层高不符合要求,拆模过早,模板复用时不清刮等。
  处理方法:
1、拆除重浇(修补后仍影响和改变该工程的受力状况,不利于结构稳定和安全运行,例如受力构件修补后尺寸小于设计尺寸,受力钢筋无法拉直,砼保护不符合规范要求,工程地处显要部位,影响水利人形象等);
  2、修整:人工凿除有外观缺陷部分,见骨料,凿除部分2cm以上,先用水泥砂浆(1:1配料)打底不收浆,一周后用纯水泥浆抹面,颜色应尽量与原砼一致,纯水泥浆应掺107胶,比例一般不小于10%。高速水流部位例如泄槽、溢洪道边墙,消力池、有压隧洞等应用环氧砂浆或者丙乳砂浆修整。(丙乳砂浆设计抗压强度R≥35MPa,抗折强度R≥8MPa与老砼粘结强度R≥2.5MPa)。化工补强配比由设计单位选定。我省在建工程如波阳滨田水库溢洪道、廖坊水库重力坝与厂房、景德镇城市防洪工程、共青联圩等均采用了以上方法修补,效果较好。其中共青联圩排涝站防洪闸外立柱顶部处偏5cm,上部工作桥已经完成,拆除重浇影响防洪排涝,最后商定立柱外侧加宽5cm,修补方法是①凿毛见骨料②挂钢丝网并与立柱钢筋相连③两侧立薄板抹面。
  二、砼护坡工程
  1、六面体预制块护坡:我省水库堤防一般都用用六面体护坡,它的优点是制作方便,安装容易,相互吻合较好,修复容易。但六面体护坡不适宜用于湖区吹程远,风浪很高的部位,抗连续冲击能力较差。都昌县矶山联圩六面体护坡年年垮塌,一垮一大片。六面体预制坡护坡一般质量缺陷有:①预制场地不平整,不硬化。造成底部凹凸不平,凝结泥砂、草等杂质;②钢模制作不标准,造成预制尺寸不统一,在铺设时缝宽不一致,影响整体外观形象;③不用脱模剂,预制板边角露骨松散;④不振捣或振捣不均匀,顶面不抹面,预制块抗压强度达不到要求;⑤过早搬运,随意翻倒,造成预制块边角破损严重⑥坡面整修不放线,挖填不到位,顺坡不碾压,铺到哪整到哪造成砂石垫层厚薄不一,整体坡面非常难看,婉如波浪,返工难度较大。⑦砌缝排列不整齐,缝宽过大,勾缝不规范,勾缝容易脱落。造成砼预制以上质量缺陷的主要原因是大公司中标,当地农民施工,层层盘剥,中标单位项目经理和质量负责人不好管,不愿管,管不住。要避免以上质量缺陷的主要办法是现场监管人员坚持原则,特别是总监,坡面整修不到位不准施工单位上预制块,预制块不满足要求用脚踩,付款不签单。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
