建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
碾压式混凝土水电站围堰填筑施工技术(实例)
2014-11-26 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 538| 评论: 0
摘要: 一、工程基本情况   某水电站为河床式电站,枢纽工程总体呈十字型布置,主体建筑物南混凝土重力坝、溢流坝、泄洪冲砂闸、主、副厂房等部分组成 纵向碾压混凝土围堰为永久建筑物,工程导流结束后不再拆除 纵向碾 ...
一、工程基本情况
  某水电站为河床式电站,枢纽工程总体呈“十”字型布置,主体建筑物南混凝土重力坝、溢流坝、泄洪冲砂闸、主、副厂房等部分组成 纵向碾压混凝土围堰为永久建筑物,工程导流结束后不再拆除 纵向碾压混凝土嗣堰左侧设有4孔7.5mX10.0m 冲砂孔,底板高程798.0m,建基面高程794.5m,为了满足加固边坡、防止堰基掏刷及基础防渗要求,在堰基部位设置两道钢筋混凝土防渗墙(连续墙)。
 二、闸及堰地基特性
  本工程场地南上层而下依次为粗砂及粗砂夹细砂.淤泥及淤泥质砂、蛎壳淤泥质中砂、粉质粘土、卵石,下伏花岗岩等。
  三、施工导流方案和围堰材料选择
  围堰施工必须先进行卜游围堰的施工后进行下游围堰的施工.必须先将上游的河水拦截.使河水往水闸排流的导流方式。堰顶高程为围堰下游平均高潮水位3.79m加风浪爬高加安全超高后取5.00m,堰底高程最低处为一1.9lm,堰高6.9lm。
  由于围堰位置淤泥深厚,如采用土石混合围堰或土围堰,一是堰体不稳定,二是围堰工程相对较高,三是围堰施工工期长。经过论证,确定采用河道现有资源 — 砂。形成砂体围堰,其优点主要有:(1)就地取材,(2)确保堰体稳定,(3)有效降低施工工期,从而确保主体工程顺利实施 本 程围堰工程量主要有:堰体抛填砂:6746立方米;复合士工膜:1570平方米; 土工膜铺压砂袋:260立方米;袋装砂袋排水棱体:100立方米:龙口深处迎水面袋装砂压脚:20立方米;挖掘机挖除同堰两头与堤岸交接的条石护坡:1台班;堰址范围内杂草及红树林去除:15工日:PC200挖掘机拆除围堰:2台班;拆除围堰铲车外运:2台班。
  四、围堰结构型式和防渗处理
  水利工程围堰的基本型式及构造如下:
  (1)不过水土石围堰
  不过水土石围堰是水利水电工程中应用最广泛的一种围堰型式。它能充分利用当地材料或废弃的土石方,构造简单,施工方便,可以在动水中、深水中、岩基上或有覆盖层的河床上修建。但其工程量大,堰身沉陷变形也较大。
  (2)过水土石围堰
  当采用允许基坑淹没的导流方式时. 围堰堰体必须允许过水 因此.过水土石同堰的下游坡面及堰脚应采取可靠的加同保护措施。目前采用的有:大块石护面、钢筋石笼护面、加筋护面及混凝土板护面等。较普遍的是混凝土板护面。
  (3 混凝土围堰
  混凝土同堰的抗冲与防渗能力强.捎水水头高.底宽小.易于与永久建筑物相连接。必要时还可以过水,因此应用比较广泛。国内很多水利水电工程中均采用过拱型混凝土围堰作横向嗣堰.但多数工程还是以重力式混凝土围堰作纵向围堰。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
