建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
浅谈水电站水轮机的安装方法
2014-11-26 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 603| 评论: 0
摘要: 水力发电被誉为符合卒十会发展的绿色生态产业.是低碳零排放、绿色清洁的可再生能源,因此国家非常支持水电站的建立.而水轮机的安装是水电站的核心工程之一.关系到水电站的效率、寿命、稳定性与可靠性。为了保证水 ...
水力发电被誉为符合卒十会发展的绿色生态产业.是低碳零排放、绿色清洁的可再生能源,因此国家非常支持水电站的建立.而水轮机的安装是水电站的核心工程之一.关系到水电站的效率、寿命、稳定性与可靠性。为了保证水电站的工作效率与工作质量.就要确保水轮机的安装方法。
1.水电站水轮机的安装方法与程序
  首先是尾水管肘管的安装.通常我们要将尾水管肘管的各个环节进行焊接.调整好管道的位置和高度,把螺栓拧紧,在焊接的过程中要注意把锚钩点焊接牢同。将尾水管肘管固定后,要对尾水管肘管的法向面高度进行校核.如果有必要可以用楔子和螺栓进行调整尾水管肘管要求在管道的底部设置灌浆孔。要在管道焊接档环.准备好堵头。安装完成后.要用经纬仪进行检查.通过检查法向面高度和中心位置.确定偏差在规定的范围内在浇筑混凝土时.混凝土浇筑的层数要按照工地的施工要求进行浇筑.混凝土浇筑每一层之间的时间间隔一般为10个小时.每一层在浇筑时.浇筑一半时要等待3个小时之后再进行另一半的浇筑.在这个过程中要对整个厚度进行振捣.从而使尾水管不会产生很高的静压力之后需要一定的等待时间使混凝土同化.这样可以避免接缝处出现空隙浇筑时.要注意监测尾水管下部变形和移位.要避免出现尾水管倾斜现象。在安装尾水管椎管时.要将尾水管椎管各部分吊装后进行焊接。焊接时要调整好椎管的位置和高度。固定椎管后,校核椎管法向面高度和平面度在同定尾水管椎管时.要注意用拉锚固定,要根据施工要求确定椎管的数量和位置安装结束后,再使用经纬仪进行检查。要求施工偏差在规范要求以内。在安装蜗壳时。根据规定,蜗壳要安装在机坑中.支撑点在侧壁上。在安装时。要将尾水管的安装基准点对准水轮机安装基准点.在安装基准线之间拉直钢琴线作为标记.确认水轮机的安装高度和平面.标记在水轮机的侧壁上。将蜗壳设置在指定位置.与地下金属物进行焊接。在安装座环时.要注意在组装的预定地点划线.在螺栓孔内插入预紧螺栓.使水平度满足要求,之后连接各部分安上螺母,在螺纹两面涂防烧焦润滑剂.在同定螺母和缝隙的同时.还要检查好加工面是否发生错位.如果发生错位可以使用千斤顶对缝隙平面进行调整。当两片螺母紧同后.用加热器进行加热。使之更加牢同。在对座环进行密封时.要注意焊接的部位没有损伤.要求满足工程技术要求。在检测完焊接后,再次测定螺栓的伸长量.如果超出了规定的范围,需要对螺栓进行加同处理焊接时.我们采用对称焊接法来避免座环发生变形.在确定座环的安装中心时.要对座环的水平度进行计算.然后将座环放在安装墩上.进行初步找位.要求与组装中心和安装高度方向相对水轮机中心的偏差控制在设计及规范要求的范围内。调整水轮机中心的高度。借助经纬仪对座环的高度进行测量.同时还要测定顶盖、底环安装的水平高度。将楔子、垫板和螺栓焊接在安装墩上.座环周围用螺栓固定.用楔子调整水轮机和座环安装的水平度.使水平度满足要求。调整好水平度后,还要进行水平度的检查。检查安装墩和螺栓之间有没有空隙,防止水平度出现异常。在安装蜗壳时。要注意焊接过程中各个装配面是否发生变形。在进行蜗壳焊接工艺时.进口短管应该与蜗壳进行预先安装.之后再次确认座环的中心位置和高度。在使用蜗壳检测压管装配时.要注意管道内的清洁和畅通。进行蜗壳焊接时.也要检测有没有冈为焊接而导致安装障碍安装蜗壳之后要对蜗壳进口进行调节.使各种尺寸符合要求.焊接完成后.检查高度和位置.最终确定安装尺寸。在安装底环和尾水管时.要测量座环配面的水平中心和高度符合要求。在预定地点.按照标记打定位销进行定位.将组装完毕的底环和尾水管放在标记的座环下面.调整与座环的相关位置.将螺栓拧紧。检查座环上部。测量顶盖的方位,及时调整底环。消除安装时产生的误差。从吊物孔中吊人上部尾水管,放置在预定位置与尾水肘管和基础环组装,装配时应保持测管内清洁和管路畅通。管道的畅通很重要.能够影响整个工程的施工效率和质量.只有保证了管道的清洁和畅通.才能保证水轮机的寿命。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
