建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
探析水利工程中管道安装技术(实例)
2014-11-26 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 508| 评论: 0
摘要: 1 工程概况   某水利工程的主要任务是通过管道将郊区水源引入城区河道提供环境用水,再造环河生态景观,有效抵消城市的热岛效应,提高居民生活质量,改善保定市区水环境。工程主要包括引水主线路13.948 km(包括 ...
1 工程概况
  某水利工程的主要任务是通过管道将郊区水源引入城区河道提供环境用水,再造环河生态景观,有效抵消城市的热岛效应,提高居民生活质量,改善保定市区水环境。工程主要包括引水主线路13.948 km(包括管材为PCCPDE、管径为DN3600无压管道0.793 km和管材为PCCPDE、管径为DN2400有压管道13.155 km)、一亩泉源头支管线1.01 km(管材为预应力混凝土管、管径为DN1000)。
  2 材料的准备
  2.1 PCCP管现场检验
  进入施工现场的管道应该具备相关出厂证明书。只要是不符合相关技术指标以及具有不明的技术条件标志的都不准投入使用。必须保证管道证书包括以下6项内容:
  1)交付前钢材及钢丝的实验结果。
  2)用于管道生产的水泥及骨料的实验结果。
  3)每一钢筒试样检测结果。
  4)管芯混凝土及保护层砂浆试验结果。
  5)成品管三边承载试验及静水压力试验报告。
  6)配件的焊接检测结果和砂浆、环氧树脂涂层或防腐涂层的证明材料。
      2.2 现场备货
      为保证PCCPDE管道安装的连续进行,原则上施工现场不存放管材,与管厂协调好管材随安随进,必须存放时现场要按配管图分不同型号、规格、分别在安装地点或上部的施工道路旁单层存放,禁止叠层存放。具体要做到以下3点:
      1)PCCPDE管道运输到现场后,DN3.6 m管用200T履带吊安装,DN2.4 m管用100 t或150 t履带吊安装,采用高强纤维吊带加两根钢丝绳兜身起吊(严禁穿心吊装)。
      2)管道存放时下部用枕木垫空,垫物距管端的距离为1.2 m。方便起吊。
      3)在干燥气候条件下应加强管子的后期洒水养护,并采取堆防洪坝等防洪措施加强对已安装管道的保护。
      3 管道安装
      管道基础验收合格后,进行管道安装。本工程采用的是柔性接口PCCPDE管道,管子直径大,自重大,管道埋深大,根据现场情况,采用履带吊直接进行下管和管道安装。在对管道进行吊装时,使用专用吊索或者兜身吊带,吊装的过程中,要保证动作轻缓,在对管道进行运输时,必须将其铺平,使其保持平衡,以免互相之间产生摩擦或者碰撞。在进行运输的过程中,管道的承口和插口部分必须采取有效的措施对其进行必要的保护。安装前要清刷承口、插口上的沙子、泥土松散涂层等杂物。清理胶圈上的黏结物,胶圈安装好后用手沿胶圈按压一遍,确保胶圈均匀的卡在管子的插口上。安装时管子两端不能碰撞槽壁,吊具应采取保护措施,减少对管子内外皮及接口的损伤。管道安装自下游开始安装,承口朝向施工前进方向。把接口部位清理干净,使插口和承口对正,将插口插入承口内,两管纵向间隙为25 mm。管道安装采用内装法施工,提前制作7套内装法专用工具,专用工具主要由管内壁顶丝、支架、行走轮、吊链挂点等焊接制成,每套工具由两部件组成,一部件安装在管道已装好的承口处,另一部件固定在待安装的管外端,两部件之间用两个倒链连接。管道安装时,用手扳葫芦内拉法将刚吊下的管子的插口缓慢而平稳地滑入前一根已安装的管子的承口内就位,管口连接时作业人员事往两管之间塞入挡块,控制两管之间的安装间隙在2O~30 mm,同时也避免承插口环发生碰撞。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
