建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
16.2m深基坑复合支护施工技术(案例)
2014-11-26 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 511| 评论: 0
摘要: 1.工程概况   政泉花园工程地处北京市朝阳区大屯路。工程占地面积9850mz,建筑面积118973rd,地下4层,地上3幢30层。建筑物上部结构为剪力墙结构,基础形式为筏板基础,0.000相当于绝对标高44.2m,基底标高为 ...
1.工程概况
  政泉花园工程地处北京市朝阳区大屯路。工程占地面积9850mz,建筑面积118973rd,地下4层,地上3幢30层。建筑物上部结构为剪力墙结构,基础形式为筏板基础,±0.000相当于绝对标高44.2m,基底标高为一16.2m,实际开挖深度为15m。
  根据政泉花园工程《岩土工程勘察报告》,拟建场地地貌为冲积平原,场地地势起伏较大。拟建场地土层自上而下分为:①人工填土(层厚0.60m~7.60m)②砂质粉土(层厚0.40m~6.20m)③粉质粉土(层厚0.50m5.20m)④细中砂(层厚1.30m~8.10m)⑤粘质粉土(层厚0.60m~9.80m)。政泉花园工程勘探深度范围内测得有四层地下水。第一层地下水埋深2.1m~6.6m为上层滞水;第二层地下水埋深6.8m10.1m为潜水;第三层地下水埋深14.6m~18.1m为潜水;第四层地下水埋深23.00m25.00m为承压水。
2.基坑支护设计
  政泉花园工程由于地下水量大需采取适当方式降低地下水,第一层水其动态变化应主要受控于场地周围生活排水、地表水下渗补给,场地东北侧水量加大;第二层水位动态变化主要受控于大气降水、地面蒸发和地表径流补给。局部需要对第三层地下水进行降水处理,以预防基坑边坡±体失稳,保证施工的顺利进行,采用管井法进行降水。在接近底部时出现较多砂质土,基坑采取普通土钉墙支护无法正常施工,并且产生流砂现象,原施工被迫中断。为保证基坑边坡的稳定安全,将基坑支护形式采用上部9.5m普通土钉墙支护:下部5.5m采用600mm钢筋砼护坡桩+预应力锚杆支护,同时桩间采用止水帷幕。
  在基坑土钉墙下部设钢筋砼钻孔灌注桩,桩径600mm,间距1000mm,桩长l3.5m,桩顶标高一10.7m,纵筋12Φ22,箍筋Φ6.5@200,箍筋Φ16@2000;在一
  10.70m处设置第1道锚杆,锚杆反力梁为桩顶连梁,一桩一锚,锚杆孔径为150mm.锚杆长度为21.0m,其中自由段长为7.00m,倾角为15度,锚索选用2根1860钢铰线,预应力为200KN。在一11.20m处设置第2道锚杆,锚杆反力梁为桩顶连梁.一桩一锚,锚杆孔径为150mm.锚杆长度为21.0m,其中自由段长为7.00m。倾角为l5度,锚索选用2根1860钢铰线,预应力为20oKN
  3.复合土钉墙支护施工
  3.1土钉墙施工
  1.土钉成孔前,按设计要求定出孔位并作出标记和编号。成孔过程中遇有障碍需调整孔位时不得损害支护原定的安全程度。
  2戚孔过程中做好成孔记录,按土钉编号逐一记载取出的土体特征、成孔质量、事故处理等。将取出的土体与初步设计时所认定的加以对比,发现有较大偏差时需及时反馈修改锚杆的设计参数。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
