建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
深基坑结构的支护设计、施工与监测分析
2014-11-26 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要: 1、工程概况   1.1工程简介   该高层建筑工程于主干道旁,周边分别为酒店和商住楼,建设施工空间狭小,地下3层地下室面积4511.65m2,地上28层,建筑面积32253.24mz,建筑总高度91.2m,基坑面积约2500m2 ...
1、工程概况
  1.1工程简介
  该高层建筑工程于主干道旁,周边分别为酒店和商住楼,建设施工空间狭小,地下3层地下室面积4511.65m2,地上28层,建筑面积32253.24mz,建筑总高度91.2m,基坑面积约2500m2,周长约200m,现场地面相对标高为一0.6m,地下室底板相对标高为一12.6m,承台底标高为一12.9m,筏板基础底板标高为-14.5m,基坑安全等级为一级。
  1.2工程地质及水文地质概况
  工程钻探地质揭露地层分布为:(1)杂填土1.1~1.92m,(2)粉质黏土O.38~1.28m,(3)淤泥12.9~17.24m,(4)含卵石砾砂1.099.37m,(5)粗砂(或砾粗砂)1.7~7.27m,(6)砂砾卵石1.5~5.92m,(7)细砂0.78~2.38m,(8)强风化花岗岩0.32~8.5m,(9)中风化花岗岩,(10)微风化花岗。地下水初见水位埋深1.06~2.30m,地质主要含水层为4.70m,稳定水位埋深2.5m左右,属承压水主要赋存于基岩裂隙水中,水位随季节和降雨量变化而变化。
  2、支坑方案的选择和理论计算结果
  该工程支护结构为临时性结构物,因此,在确保土方开挖围护结构安全的前提下,尽量节约投资。本工程地处市区繁华地带,相邻的道路下埋有给排水、煤气、通讯、电力等管线。根据工程地质资料,土质又是呈流塑状的深淤泥层,因此,在确定本工程支护结构的设计原则为:(1)首先要保证围护结构的安全稳定;(2)保证土体结构的稳定,避免土体挠动、隆起等对工程桩的影响;(3)保证该场地相邻道路下管线的安全;(4)施工场地地下水位高,防止降水对周围环境及地下管网的不良影响。
  2.1基坑支护结构的优选
  本工程地下水较丰富,土层软弱以及对环境和工程安全等要求,经过各种支护结构适应性对比分析论证,本工程决定先钻孔灌注桩作为基坑围护结构。
  2.2基坑支护结构的选型
  钻孔灌注桩由于抗侧刚度大,抗弯能力强,变形相对较小,有利于保护周围建筑物和市政设施安全,采用钻孔灌注桩及水平支撑梁系构成空间稳定的围护结构,承受水平力是较为合适的。根据《建筑基坑支护技术规程)(JGJ12o_’99)公式经计算,钻孔灌注桩桩径为800mm,设计桩长为31m,灌注桩砼强度等级C25,最大粗骨料粒径小于40mm,坍落度为80~100mm,水平内支撑采用钢筋混凝土网格梁形式,在网络相交处设置临时钢格立柱,共计32根,立桩在底板以下为~800mm灌注桩。
  3、围护结构施工与基坑开挖
  3.1围护桩施工
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
