建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
膨润土复合防水垫施工和验收规范——人工湖(河)
2014-11-26 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
摘要: 人工湖(河)   一、防水基面处理规范   ㈠普通软质基础   1、在开挖好的基础上把石块和其他异物清除干净,再用滚压机等重装备把基础地面夯实到85%以上;   2、基础压实平整后,不得有>2㎝见方的石 ...
——人工湖(河)
  一、防水基面处理规范
  ㈠普通软质基础
  2、基础压实平整后,不得有>2㎝见方的石子等尖锐物,避免防水垫被戳破;
  3、人工湖基础的土层中不能有有毒有害物质;
  4、铺设的基础面不得有积水,若有积水要进行排水作业;
  5、为便于施工和保证安全度,坡底与坡壁的倾斜面(地面和防水斜面的角度)其比例不要超过1:3;
  6、如倾斜面其比例超过1:3甚至垂直时,在四周锚固后,采取措施固定,在不破坏防水垫的前提下保证压实;
  7、有贯通的管道,必须进行固定处理,用混凝土进行加固,使其不能够晃动;
  8、锚固沟必须按要求挖好并压实。  ㈡硬质基础(一般为素混凝土池底)
  1、池底垃圾必须清除干净;
  2、如有多余的钢筋头要处理掉;
  3、高低不平的底面过渡用圆弧角连接,防止锐角戳破膨润土复合防水垫;
  4、斜坡与底面过度面尽量做到平滑过度;
  5、如有管道,管道上的混凝土必须及时处理干净。
二、防水垫铺设规范
  ㈠ 铺设前的准备
  1、膨润土复合防水垫的施工要按照设计图纸和规范要求进行铺设;
  2、现场指导人员对施工人员进行技术交底和安全教育;
  3、得到建设单位及监理的同意后方可正式施工;
  4、辅助工具准备齐全:美工刀、洒水喷壶、钢钉、锤子、细铁丝、老虎钳等。
  ㈡膨润土复合防水垫的铺设施工
1、铺设前,确定基础已经整理完工,达到铺设要求;
  2、施工时把膨润土复合防水垫的织布面(黑色)冲下铺设;
  3、膨润土复合防水垫不能在有水的地面或下雨的时候施工,在施工中如下雨,必须用塑料薄膜盖好,防止GCL过早水化;
  4、在倾斜面,膨润土复合防水垫施工时把垫长的方向沿着倾斜面平行的方向铺设,以便把下坠堆积的现象减少到最低限度;
  5、施工时,膨润土复合防水垫沿水流方向顺水搭接,即上游的膨润土复合防水垫搭在下游的膨润土复合防水垫上;
  6、考虑基础的下沉变形,必要时膨润土复合防水垫可以在底部打皱1-2个,打皱长度为100mm左右;
  7、防水垫铺设高度必须超出最大设计水位100mm左右。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
