建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水库坝体防渗墙施工及病害防治的探讨
2014-11-26 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 534| 评论: 0
摘要: 水库集发电、防洪、生态、供水、灌溉等功能于一身,是防治水害、调整控制水资源时空分布、保护生态环境、优化水资源配置等工程的一种最关键手段,同时它在江河防洪体系内业占据着相当重要的位置。但是因多样因素的影 ...
水库集发电、防洪、生态、供水、灌溉等功能于一身,是防治水害、调整控制水资源时空分布、保护生态环境、优化水资源配置等工程的一种最关键手段,同时它在江河防洪体系内业占据着相当重要的位置。但是因多样因素的影响,我国水库中依旧有很多病险水库,且水库的病险率非常高,无时不刻地影响着水库下游人类的生命财产安全,甚至给社会经济发展及稳定带来巨大的威胁。为了促进病险水库除险加固工作的发展,我们可采用如下手段。
1.坝体老化病害防治措施
  1.1坝体裂缝防治措施
  坝体裂缝,将破坏坝身的整体性和抗渗性,严重性的裂缝会造成坝体渗水滑坡,所以对裂缝的处理,应当引起高度的重视。为防止裂缝的产生,应加强设计、施工和运行管理,这是根本的措施。一旦裂缝产生。应根据检查观测的结果。查明原因,采取合理的处理措施,尽可能恢复坝体原来的整体性和抗渗性,使裂缝不再产生。在处理方法上,一般有翻筑、灌浆、放缓坝坡、加做保护层等措施。究竟采取—种措施,还是多种措施,应根据裂缝产生的原因、部位、深度、走向、严重程度、库水位高低以及坝型等情况具体分析,合理的加以处理。
  1.2坝体的渗漏防治措施
  坝体挡水后,库水通过坝体和坝基向下游渗透,可能引起渗漏和渗透变形,同时坝体在自重和水荷载作用下发生沉降和不均匀变形,将影响水库的正常运行。坝体的各种异常渗漏,无论发生在什么部位都应根据不同原因进行处理。渗漏控制的标准是:保证坝体和坝基的渗流稳定,其抗渗比降和渗透流速满足稳定要求,控制渗流量,尽量减少渗漏损失-控制下游剩余水头,防止渗透变形破坏,保证下游边坡稳定,减少下游沉降。渗漏的处理方法主要有灌浆法、斜墙法、套井、回填粘土等。但由于水库渗漏处理受到各种因素的制约,特别是施工条件和工期的限制,因此要视根据具体情况采用不同的处理方法。
  1.3坝体滑坡防治措施
  滑坡是坝体主要病害之一,不仅使工程损失较大,甚至可以造成坝体溃坝失事,危及人民生命财产安全。坝体滑坡的原因是多方面的,主要有设计、施工、运行管理,地震作用等等,因此,坝体滑坡的防治也应该当从多方面入手。为防止滑坡,首先要求按设计的土料上坝,要严格控制土料的含水量和干容重,防止出现干容重和抗剪强度低的软弱夹层,认真处理新老土体的接缝、土体与刚性建筑物的连接以及与坝基、岸坡的交接等。重视坝基处理的质量要求。在雨季施工,坝面要采取防雨措施。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
