建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
土石围堰在水利工程中的应用分析
2014-11-26 11:02| 发布者: ccbuild| 查看: 576| 评论: 0
摘要: 1、工程概况 某水闸工程由泄水闸和交通桥两部分组成,总长407 m。且该地区属亚热带气候,冬天无雪少霜,气候温和,全年雨量充足,年平均降水量为2 200 mm。本工程区域内地表覆盖第四系黏质壤土,厚度810 m,区域 ...
1、工程概况
某水闸工程由泄水闸和交通桥两部分组成,总长407 m。且该地区属亚热带气候,冬天无雪少霜,气候温和,全年雨量充足,年平均降水量为2 200 mm。本工程区域内地表覆盖第四系黏质壤土,厚度8—10 m,区域内地下水埋深6~10 m。
2 围堰选择与施工工艺
2.1 测线放样在施工开始之前,技术人员要根据相关的标准规范和施工设计的具体要求,对围堰的位置进行实测放样,以便具体的施工操作能符合设计规范所提出来的要求,提高施工的精确度,为施工质量奠定前期基础。
2.2 围堰的种类按使用材料分,最常见的围堰有五种:①土石围堰;②混凝土围堰;③钢板桩格型围堰;④木笼围堰;⑤草土围堰等。按围堰的施工期分为一期围堰(全段围堰)和二期围堰。当采用一次拦断法导流时,基坑是由上、下游横向围堰和河床两岸围成;当采用分段围堰时,基坑则由上、下游横向围堰和纵向围堰围成。横向围堰堰顶高程计算公式为:H =h+h₁x+δ(1)式中:h为围堰挡水的静水位,上游围堰由水力计算确定,下游围堰由天然河道水位流量关系曲线确定;h 为波浪高度,参照相关规定,取0.5 m;δ为围堰的安全高度,本例为不过水围堰,工程级别为III等水工建筑,故围堰级别为IV级,安全超高取O.5 m。
2.3 土石围堰的施工优点土石围堰施工有以下4个优点:①经济效益好。土石围堰的填筑方量虽比混凝土重力坝大6倍左右,但是其单价仅为其1/15左右,随着挖填平衡、废渣废料的利用,单价可降至更低;② 随着大型机械的发展应用,配合采用新的工艺,可大大提高土石围堰的施工进度且提高其质量;③ 土石围堰可以在严寒低温和炎热多雨的地区建造,较混凝土围堰更能适应不同气候;④土石围堰坝基对各种地形、地质条件的适应性较大,对于不良的地基,经处理后~ 般均可修建土石围堰。
2.4 围堰的施工围堰施工方式的选择应根据河道口的宽度、实际水深以及其它主客观情况进行合理选择。在围堰全部完成且加固措施的设置全部结束后,即可开展抽水作业。根据施工现场具体条件,本工程围堰采用全段围堰法。本工程导流方案为枯水期全断围堰法截断水流,期间河水采用分流形式。根据该导流方案,本工程在开工后首先进行临时设施建设,在具备围堰施工条件后立即进行上、下游围堰填筑,填筑至设计高程后立即进行围堰及基坑左右两侧“闭气”,即高喷板墙施工。填筑时,采用斜坡振动碾压实。压实过程中采用了斜坡碾压与砂浆固坡相结合的施工方法。在基坑抽水完成,具备施工条件后立即进行泄水闸水下部分施工,并于枯水期内完成所有水下结构施工,并开始拆除围堰。根据招标文件要求,同时结合本工程实际情况,选定本工程的导流标准枯水期10a一遇洪水(P=10%),相应水位为14.1 m,导流时段为11月至次年3月。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
