干挂陶瓷板在建筑幕墙上的应用?
建筑幕墙是一种将镶嵌面板通过金属构件连接到建筑主体结构上的建筑外围护结构,是近代科学技术发展的产物,同时也是现代主义高层建筑时代的显著特征。建筑幕墙将建筑外围护结构的采光、防风、遮雨、保温、隔热、御寒、防噪声、防空气渗透等使用功能与装饰功能有机地融合,是建筑技术、建筑功能和建筑艺术的综合体。按照《建筑幕墙》(JG 3035-1996)及今日焦点: 最新修订版中规定的建筑幕墙分类方式,建筑幕墙按面板镶嵌材料来分主要包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙和复合材料幕墙等几大类,陶瓷板幕墙即属于复合材料幕墙中的人造板幕墙形式。 在我国,陶瓷产品早已广泛应用于政府机关大楼、机场、地铁、银行、宾馆、商业大厦、购物中心以及大型住宅等高级建筑的内外墙装饰,早期的建筑多采用湿贴工艺进行瓷砖的内外墙装饰施工。然而,由于采用湿贴施工方式的瓷砖处于建筑物外表面,在风雨侵蚀加之地震和温度变化的作用下, 易产生老化、松动和脱落现象,严重情况下可能造成大量的财物损失和人员伤亡。随着陶瓷生产工艺的提高,特别是采用了大吨位压机后,所生产的陶瓷板单板尺寸已可达1200×1800mm,且板材致密度高、抗折强度高、抗冲击性能好。另外,陶瓷板在强度、吸水率、耐候性等方面也优于传统的石材幕墙用花岗岩和大理石材料,且色彩、图案、表面质感更加丰富多彩并可人为控制。在陶瓷生产企业和建筑幕墙技术人员多年的共同努力下,终于成功地将大规格瓷质板用作幕墙材料,且各种陶瓷板幕墙施工工艺也逐渐被开发、试验成功,逐渐形成胶粘剂粘贴、插销式、扣槽式、全龙骨背栓式、无龙骨背栓式、背栓式挂贴等施工工艺。外墙干挂陶瓷板幕墙系统作为最新的建筑幕墙构造形式,可以满足建筑物复杂的立面造型,且能更准确地满足设计师的设计意图和增强幕墙的时尚感和装饰感,在建筑幕墙装饰工程中的应用也越来越广泛,国内已有许多超高建筑采用了干挂陶瓷板幕墙系统作为建筑的外墙装饰。 责任编辑:cj |
