建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
公路路堤石方填筑施工方法
2014-12-7 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要:   (1)、填石路堤分层厚度不大于40cm,石料强度不小于15Mpa,石块的最大粒径不超过压实厚度的2/3,路堤路床顶面以下500mm的范围内的最大粒径不超过100mm,超过的石块清除出路基范围或打碎。   (2)、边坡用 ...
  (2)、边坡用粒径不小于30cm石料进行码砌,码砌厚度根据填石路堤不同高度采用1-2m.
  (3)、填石路堤采用重型振动羊角碾压路机分层压实。压实时继续用小石块或石屑填缝,直到压实层顶面稳定、不再下沉(无轮迹),石块紧密,表面平整为止。
  (4)、挖方地段爆破出的石料,其石料强度及尺寸规格符合规定,尽量用于填筑路基,对于大规格的石块,在加工满足规定后用于填筑路基,否则进行弃方处理。
责任编辑:cj
