建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
微机监控系统在水电站中的应用
2014-12-7 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 444| 评论: 0
摘要:   1、控制层的应用   微机监控系统在控制层的应用可分为两部分,电站和现地。电站控制层具有集中控制的特性,微机系统为其提供中央集控的平台。基于微机监控系统,电站控制能够快速收集水电站的数据信息,传 ...
  1、控制层的应用
  微机监控系统在控制层的应用可分为两部分,电站和现地。电站控制层具有集中控制的特性,微机系统为其提供中央集控的平台。基于微机监控系统,电站控制能够快速收集水电站的数据信息,传输到控制层进行集中处理_2 J.工作人员在微机监控系统的主控界面进行电站控制,监视水电站运行并执行控制操作,工作人员直接在微机监控系统的界面上操作即可,通过远程系统,控制水电站的运行。现地控制层属于水电站的单元结构,由主要的系统构成,如:高压室、传感系统等,各个系统通过线路连接,汇总传输到微机监控系统,利用交换机完成信号转换。微机监控系统利用PLC提高现地控制的水平,能够准确记录现地参数,及时诊断现地故障,全方面的监控现地控制层的运行。
  2、通讯层的应用
  微机监控系统在水电站通讯层表现出高效益的应用水平。监控系统可以将通讯层的所有信息反馈到微机界面。通讯层采用以太网结构,构成通信系统,通过光纤连接各项通讯模块。水电站的通讯信号在以太网内通过交换机实现信号分路,降低通信过程中的信号损失。微机监控系统稳定通讯层的应用。例如:某水电站在通讯层方面,通过微机监控系统约束通讯网的构建,微机监控系统对该水电站提出通讯要求,规划交换机的相关配置,保障所有通讯层的电缆均可接入交换机,降低微机监控系统的运行难度,监控系统快速检测通讯层的故障节点,避免影响该水电站的信息传输。
  3、监控层的应用
  微机监控系统在监控层的应用属于主体内容,通过计算机途径监控水电站运行。微机监控系统为水电站提供准确的监控服务,重点监控水电站的电气连接、机组工作等内容,优化数据参数,体现监控系统的控制能力。例如:某水电站利用微机监控系统,监控该水电站的电气运行,提供画面式服务,该水电站电气连接呈现主线控制,显示所有水电站的电气设备,包括电气励磁的数据,工作人员通过监控界面直接操作,控制电气系统,合理设置电气参数,该水电站通过微机监控系统,准确控制各项电气参数,及时调整主变、低压等电气参数,确保该水电站的运行水平。
  4、人机联系的应用
  水电站的人机联系必须通过微机监控系统实现,有效利用微机监控系统的人机交互,实现人机控制。第一微机监控系统丰富水电站人机联系的途径,为水电站操作提供界面平台,促使工作人员能够通过界面直接控制水电站的运行,人机界面上包括所有的控制模式,由微机监控系统汇总水电站的运行信息,工作人员执行调用、修改等操作方式,主动控制水电站的运行信息,还可改进运行程序,更加符合水电站的人机需求。第二微机监控系统参与下的人机界面,具备独立的选择能力,促使工作人员能够对特定的水电站进行专门控制,合理设置人机参数,体现调试优势,例如:微机监控系统将水电站的运行实况反馈到人机界面,工作人员根据水电站的实际需求,调整参数,通过人机界面控制水电站的运行系统。
责任编辑:cj
