施工成本计划的编制方法
摘要: 一、编制方法 1.按施工成本构成编制施工成本计划 2.按施工项目组成编制施工成本计划 3.按施工进度编制施工成本计划 (1)在时标网络图上按月编制的成本计划直方图 (2)利用时间 ...
一、编制方法 1.按施工成本构成编制施工成本计划 2.按施工项目组成编制施工成本计划 3.按施工进度编制施工成本计划 (1)在时标网络图上按月编制的成本计划直方图 (2)利用时间-成本累计曲线(S曲线)表示 二、编制要求 1.施工成本计划的编制以成本预测为基础,关键是确定目标成本。一般情况下,施工成本计划总额应控制在目标成本的范围内,并建立在切实可行的基础上。 2.以上三种编制施工成本计划的方式并不是相互独立的,在实践中,往往是将这几种方式结合起来使用,从而可以取得扬长避短的效果。 责任编辑:lwg 更多推荐: ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新) 2015一建辅导课程、辅导书热销:
