建设工程项目管理考点:施工组织设计的动态管理
摘要: 1.项目施工过程中,发生以下情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或补充。 (1)工程设计有重大修改 (2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止 (3)主要施工方法有重大调整 ...
1.项目施工过程中,发生以下情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或补充。 (1)工程设计有重大修改 (2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止 (3)主要施工方法有重大调整 (4)主要施工资源配置有重大调整 (5)施工环境有重大改变 2.经修改或补充的施工组织设计应重新审批后实施。 3.项目施工前应进行施工组织设计逐级交底,项目施工过程中,应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整。 责任编辑:lwg 更多推荐: ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新) 2015一建辅导课程、辅导书热销:
