建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
日本岐阜县镜面咖啡厅(组图)
2014-12-7 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 708| 评论: 0
摘要: 这是一座位于日本岐阜县的咖啡厅,路过这里十分容易造成空间的恍惚感,细看才发现原来是建筑的两个山墙面采用了完整的镜面材料,只有靠近下面的一段开窗仿佛浮在半空,给人穿越的感觉。这个镜子屋的设计来自Bandesig ...
这是一座位于日本岐阜县的咖啡厅,路过这里十分容易造成空间的恍惚感,细看才发现原来是建筑的两个山墙面采用了完整的镜面材料,只有靠近下面的一段开窗仿佛浮在半空,给人穿越的感觉。这个镜子屋的设计来自Bandesign工作室,而之所以这样设计原因在于咖啡厅的沿路岸边种植了一排樱花树,每年的赏樱季节会有许多人来这里欣赏樱花,由于咖啡厅处在一个极佳的赏樱位置,所以设计师才想出来这个点子,让樱花树在建筑的墙面上反复折射,映射出更多的“樱花倒影”,所以我们看到两面墙相互存在一个90°的夹角,并非相互在一个平面上。所以,在小镇的这个角落,仿佛出现了一片樱花林。人们坐到咖啡厅中不仅能够欣赏到真的樱花树,同时可以从墙面上观赏到更远处更多的樱花。有趣的是在两面镜子墙的中心位置存在着一颗山茶花,在镜子的神奇反射下,一颗变成了三颗。山茶花的花期早于樱花,并且其花色是红色,因此,在咖啡厅中能够在不同的季节欣赏到不同颜色的花色。
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
图:日本岐阜县镜面咖啡厅
