建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
地砖VS地板 谁是地暖最佳伴侣
2014-12-1 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 702| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 北方地区冬季供暖已全面开始。作为现代家庭偏爱的采暖方式,地暖已得到广泛普及。地暖具有发热均匀、体感舒适、节省空间、楼层隔音等诸多优点,成为北方业主的采暖首选。 ...
摘要:北方地区冬季供暖已全面开始。作为现代家庭偏爱的采暖方式,地暖已得到广泛普及。地暖具有发热均匀、体感舒适、节省空间、楼层隔音等诸多优点,成为北方业主的采暖首选。
地暖
    时至年末,各位想在年前住进新房的业主们想必已经把房子的水电问题解决,那么问题来了:你打算用什么搭配地暖?不管装不装地暖,恐怕装修时每个人都会对着“铺地砖还是铺地板”的问题纠结一番。如果再加上“地暖适用”这个条件,二者之中哪个更合适?
    直观:使用感受一凉一温
    地砖质地较为生硬,并有独特的清凉感,在秋冬换季阶段,可能会让使用者产生室内阴冷的心理错觉,如果房屋位置朝北,情况会更加严重。在视觉和触感上具有一定柔软度的木地板,则有较高的亲和力,更容易营造出温馨感。
    从产品选择范围上看,地砖规格齐全、花色繁多,可选性更强,搭配效果多样,给装修设计发挥的空间更大;而地板则稍显单一,在色泽、样式等选择上比地砖少。
    地砖表面光滑,反光太亮容易晃眼睛,怕老人孩子摔伤。孩子淘气,光着脚在瓷砖地面上乱跑容易受凉,还是地板好。而小夫妻则更偏爱时尚简洁的瓷砖。
    导热:升温保温专长不同
    从地暖的制暖原理看,导热盘管的热量要通过地面散发到空间内,因此地表装饰材料的导热性能也十分重要。从瓷砖和木材的导热指数看,在同样的加热环境中,瓷砖的升温速度比木地板快,但停止加热后冷却速度也较快。而木地板升温较慢,冷却速度也慢。
    在某品牌地板店内,技术人员用铁锅和砂锅的例子来说明这一问题:“铁锅的导热性比砂锅好,在较短的加热时间内,铁锅当然比砂锅热得快,表面温度也更高,但一直加热下去,两个锅里的食物都会变熟。”他表示:“北方地区供暖周期至少四个月,就算刚开始地板表面温度不比瓷砖高,在长时间持续加热的条件下,二者表面温度和室内温度水平不会有太大差异。”
    材质:开裂变形各有可能
    在地暖条件下,地面材料要长时间处于高温干燥环境中,因此要求产品性能稳定,不会出现褪色、变形、开裂的现象。由于木材内部孔隙结构较多,外部空间冷热反复变化会引起木材内部含水率的变化,使木地板变形,而冬季干燥的空气更易引发木地板开裂,尤其是传统实木地板,问题比较严重。变形和开裂也是大多数普通消费者在选购木地板时担心的问题。
    为解决这一问题,地板厂家纷纷推出实木复合地板和适合地热的实木地板吸引消费者。记者了解到,多层实木地板在表层、芯层和基层搭配硬度不同的木料,压制成板后,木材结构能层层抵消可能导致变形的外力。也有厂家开发出实木地热地板,通过设计锁扣、控制木材含水量、高温碳化等方法将木材的实木地板的变形率控制在合理范围内。
    木地板容易变形开裂,瓷砖就不会吗?据某陶瓷品牌店内导购员介绍,早年生产的传统玻化砖强度不高,比较容易出现这种情况,而新《陶瓷砖国家标准》制订后,瓷砖的物理性能有大幅提高,经过严格检测的瓷砖产品很难出现开裂情况。
    危害:辐射甲醛各有威胁
    木地板的甲醛问题一直是消费者关注的重点。复合类地板在生产过程中要使用胶粘剂,而甲醛是胶粘剂的主要成分之一。中国国家标准对地板的甲醛释放量执行强制性的环保标准,最高级为E1级。通常认为,符合E1级标准的木地板在正常使用条件下对人体没有危害。但材料温度越高,甲醛的挥发速度越快,因而在供暖条件下,新铺设的复合木地板甲醛释放量会有所增加。为解决这一问题,可在家中无人时将温度调高,并开窗通风,降低室内甲醛含量。
    瓷砖本身含有放射性物质,其中釉面砖的放射性更为明显,这是因为瓷砖原料大多来自矿物质,如长石、云母等,其中含有一定的铀、钾等放射性物质,即使经过各种加工措施后仍会有残留。此外,在釉面砖品类中,为了使瓷砖表面光亮美观而施用的釉料含有锆英砂,也具有较高放射性。但目前尚无证据表明瓷砖放射性与室内温度的关系。在《陶瓷砖国家标准》中,瓷砖的放射量和重金属含量均有明确标准,消费者可向经销商索要产品质检报告或说明书,注意检测结果类别(A最好,B居中,C最差),进行核对。
    施工:地面地暖都要质量
    在使用地暖时,与地砖相比,地板的施工要求较多,首要条件是木地板在出品时已经严格干燥处理,使含水率得到控制。填充层要完全干燥后,再铺贴木地板,否则,会使本来比较干燥的木地板含水率升高。根据木地板热胀冷缩的物理特性,还须在地板与墙、柱等交接处留出伸缩缝。
    但如果地暖施工不到位,出现漏水、水流不畅等问题,需要检修地暖设备时,麻烦就来了。因此,不管是选择地砖还是地板,想要一劳永逸的业主们必须保证地暖的施工质量,铺设地暖时需要在正常工作压力以上的压力条件下,进行连续(24小时以上)打压测试。此外,地暖工程中最容易损坏的并非水管,而是分水器,因此在购买时须选择耐用产品。
    小编提示:
    第一次使用地热采暖,不可过快升温或降温,否则地板可能会因热胀冷缩而开裂变形。22℃左右的室温能够保证地板的正常使用寿命。冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板容易干裂变形,业主可以考虑使用加湿设备。地暖安装完成后,不要在地面钻孔、打钉,以免打漏地热管线,使地热系统跑水,维修十分不便。在铺设瓷砖的房间,由于瓷砖表面温度较高,最好不要将盛水的玻璃容器直接放置在地面,以免因受热不均,导致器皿或瓷砖破裂,家中“水漫金山”。
