住建部拟为“奇怪建筑”设准则 一旦判定或不准建
摘要:在10月15日举行的文艺工作座谈会上,习近平总书记提到“不要搞奇奇怪怪的建筑”。但是什么是“奇怪的建筑”,是否有一个科学标准? 在中国科协主办,广东省科协承办的“第三十四次中国科技论坛——绿色建设美丽中国论坛”上,广东省建筑科学研究院副院长杨仕超透露,国家建设部拟为“奇怪建筑”设判定准则,如果设计方案被判定为“奇怪建筑”,则不予批准建造。 资料图 “制定标准是一个很困难的事情。但如果真的能有一些判断准则,以后结构偏离常理、与功能相悖、外形上哗众取宠的建筑,在方案报批时就会不予通过,这也是一件好事,” 杨仕超介绍。 在杨仕超看来,“奇奇怪怪的建筑”其实也可以有“硬指标”。“这个指标就是与已有建筑统计数据的对比。比如,一个普通的建筑,一般情况下每平方米的钢材、水泥等建材的消耗量,都有一个平均值,如果要建的新建筑与平均值偏离很大,就有可能是一个奇怪的建筑。” 比如‘鸟巢’,每平方米的用钢量,是普通体育场的几倍甚至是十几倍。一般来说,某种材料的单位面积使用量,如果高一倍,可以接受;如果高两倍,要考虑是否有问题;如果高出平均值3倍以上,在结构上就属于“奇怪”了”。 杨仕超认为为,“鸟巢”在结构上确实有不合理之处:“建筑上有‘静定结构’和‘超静定结构’。静定结构是最简单的稳定结构。超静定结构,就像‘鸟巢’这种,许多地方相互交叉、互相牵扯,施工顺序或者维修时拆除支撑的顺序不对,都有可能造成结构垮塌。最后只能耗费大量建材保证其安全性。 杨仕超认为,建筑在设计上应力求结构简洁,不应为了奇特的外观效果将其过分复杂化。 另外,“不奇怪”的另一个重要标准是要与本地的气候条件、自然环境相契合。广东省大部分地区地处“南亚热带地区”,有着明显的气候特征。 “针对这样的气候,广东省的建筑要以防热为主,应重点重视自然通风、利用自然通风,减少空调使用,遮阳、隔热,而不考虑冬季的保温;建筑规划可尽量满足自然采光;保障室内空气质量;建筑需要防潮,材料需要防霉。” 杨仕超指出,“现在,广东许多新建大楼是全封闭,还很喜欢使用玻璃幕墙,这些显然都与当地气候条件不符。玻璃幕墙有两大缺点,一是全封闭、不通风;二是达不到遮阳效果。比如白云机场使用了玻璃幕墙,无法遮阳,现在只能再加贴一层遮阳材料,造成浪费且十分难看。又比如西塔等多栋珠江新城超高建筑,珠江边本来空气很好,却做成全封闭,只能常年开中央空调,不环保,对身体也不好。” 除此之外,杨仕超认为,建筑的设计是否符合标准,与当地文化、气候的契合度也很重要。“比如央视新大楼,与北京的文化就格格不入。北京文化讲究方正、规矩,而这栋大楼难以体现。” 值得注意的是,杨仕超指出,建筑设计一定要考虑功能,“而现在,一些建筑与功能不相匹配,学校不像学校,医院不像医院。比如广州大学城部分高校,教学区与宿舍区之间隔了一条六车道大马路,给师生带来诸多不便。又如一些医院,门诊楼、住院楼、手术楼,距离很远,病人做检查、手术后,要推很远才能回到病房,这样的设计也很奇怪。
