建筑时空 首页 建筑业界 建筑物理 查看内容
潮解的物理释义
2014-11-17 13:33| 发布者: ccbuild| 查看: 3473| 评论: 0
摘要:   无水氯化钙、氯化镁和固体氢氧化钠在空气中很容易潮解。有些无水晶体潮解后在表面形成饱和溶液,还变成水合物。如无水氯化钙潮解后变成CaCl26H2O;有些只在表面形成饱和溶液,如氢氧化钠固体。由于化合物饱和溶 ...
  无水氯化钙、氯化镁和固体氢氧化钠在空气中很容易潮解。有些无水晶体潮解后在表面形成饱和溶液,还变成水合物。如无水氯化钙潮解后变成CaCl2·6H2O;有些只在表面形成饱和溶液,如氢氧化钠固体。由于化合物饱和溶液的蒸气压低于同温下空气中的水蒸气的分压,因而使该物质不断吸收水分而潮解。溶液的水蒸气压跟溶液的浓度有关(当然还跟电解质的电离度有关),只有饱和溶液的浓度足够大,才能保证它的水蒸气压足够小(小于空气中的水蒸气压),因此,能够发生潮解的都是那些溶解度特别大的物质。纯净的氯化钠晶体不潮解。同时,潮解的发生还与空气的相对湿度有关。因此,在称量NaOH时要用烧杯,而不是用纸。
  容易潮解的物质有CaCl2、MgCl2、FeCl3、AlCl3等无机盐、碱。易潮解的物质常用作干燥剂,以吸收液体或气体的水分。其中,NaOH只作为中性或碱性气体的干燥剂。易潮解的物质必须在密闭条件下保存;易潮解的药物(特别是原料药)更要在防潮条件下贮存,以防霉烂变质。氢氧化钠潮解是看似溶解,但其实是吸收了空气中的水分,本身质量增加。
  注意:形成溶液的潮解属于物理变化,形成水合物的潮解属于化学变化。
责任编辑:cj
