建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
单元式空调机组的组成
2014-11-17 13:39| 发布者: ccbuild| 查看: 1194| 评论: 0
摘要:   房间空调一般都是单元式空调、(一体式窗式空调也属于单元式)。   分体式壁挂、柜机空调统称单元式空调,(它是由几个单元组合的产品了)。   中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的 ...
  中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上考虑,使用家用中央空调使室内布置更加灵活。
责任编辑:cj
