建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
水和水蒸汽有哪些基本性质?
2014-11-17 13:40| 发布者: ccbuild| 查看: 1175| 评论: 0
摘要:   水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度 ...
  水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:kj/kg.水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是kj/ kg·℃。
责任编辑:cj
