建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
基站空调的主要特点功能
2014-11-17 13:36| 发布者: ccbuild| 查看: 610| 评论: 0
摘要:   1.制冷基站空调系统具有两种制冷方式:利用基站空调机组制冷系统制冷和利用室外自然温度制冷。   前者在盛夏季节可以进行主动式制冷,且能保证制冷系统的能效比高于2.8.   后者利用自然条件对室内温湿度 ...
  后者利用自然条件对室内温湿度进行控制,不仅可以节能,而且能延长空调使用寿合,降低运营成本。
  2.高可靠性压缩机:coupland;控制系统:国内外工程师共同自主开发;主机结构件:国产高质量的钢板
  3.双机切换基站内设置两台空调机组,可定时切换工作。
  在其中一个工作机组出现故障时,另一台机组自动切换工作;或当室内温度过高时,会同时启动两台机组工作,待温度达到规定范围时,又自动转为一台机组工作。
  4.远程通信远程中心站可随时监控机组的运行状态。
  5.故障判别与报警机组发生故障时,会进行自我判别故障状态,采取继续行或停机等措施,并通过远程通信报警。
  6.加热根据需要可配置加热器,提高室内温度
  7.加湿根据需要可配置加湿器,提高室内湿度
  8.除湿机组可根据湿度计设定的房间湿度进行自动除湿
  9.断电自动恢复供电线路由停断电至恢复供电过程中,机组能自动恢复至原工作状态
  10.防盗整体式机组全部置于室内,确保安全;分体式机组设有报警装置,遇有偷盗,会自动向远程中心站报警
  11.温度调节基站空调机组通过把温度设置在某一个固定范围的方法来调节室内温度。
  可以适于任何环境温度条件下的地区。
  如在高寒冷地区,如果室内温度过低,可以配置加热装置,提高室温;在高热度的地区,可通过配置除湿装置,降低室温。
  12.防止冷凝水冻结根据需要可配置冷凝水管加热器,防止冷凝水冻结,影响排放
  13.独特设计机组为一体机紧凑设计,产品的风道在排风的路径结构上设计独特。
  达到了避免空调的冷凝器的排风气流短路问题。
  同时具有防水功能,保证在下雨时室内不会有外界的雨水进入。
  14.双重过滤系统基站空调系统的在风道上的设计有一个铝制的初效过滤网,它可以防止树叶、蚊虫等进入机房内。
  在运行时只要每隔2个月放在清水中清洗该过滤网即可。
  在系统的内部有一个g4过滤网,其材料为无纺布,当过滤网发生脏堵后提供将自动发出报警提醒维护人员清洗该滤网;当系统内的过滤网因脏堵发出报警后,系统保持正常的程序工作不会干涉系统正常运行。
  15.其他功能可根据需要配置其它功能。
责任编辑:cj
