建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
毛细管网地板采暖
2014-11-17 13:36| 发布者: ccbuild| 查看: 509| 评论: 0
摘要:   利用毛细管网低温辐射采暖,因为毛细管网散热均匀不需要均热层(保护层),供水温度远低于普通地暖要求,温差小,可利用更低品位能源,为节能创造条件,还可以节约层高70mm左右。辐射面层温差小于1度,室内温度 ...
  利用毛细管网低温辐射采暖,因为毛细管网散热均匀不需要均热层(保护层),供水温度远低于普通地暖要求,温差小,可利用更低品位能源,为节能创造条件,还可以节约层高70mm左右。辐射面层温差小于1度,室内温度更加均匀,舒适度大大提高,克服了普通地暖热惯性大产生的控制失效问题。
责任编辑:cj
