建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
意大利La Forgiatura大楼
2014-11-17 13:34| 发布者: ccbuild| 查看: 1285| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  位于米兰的西北地区,La Forgiatura是意大利多年卓越的国际冶金工业。它的重建面积比现有14000平方米的建筑,增加了10000平方米,共计7楼办公室和展厅空间。这是一个复杂的属性,不同的用途,在B级认证,所有服 ...
  位于米兰的西北地区,La Forgiatura是意大利多年卓越的国际冶金工业。它的重建面积比现有14000平方米的建筑,增加了10000平方米,共计7楼办公室和展厅空间。这是一个复杂的属性,不同的用途,在B级认证,所有服务的一个常见的空调风系统,楼宇管理系统,同时允许不同的应用程序的优化管理。
  10000平方米的面积,通过拆除现有的部分,利用最大的Raimondi建筑,新建筑传播超过8层,其中两个是嵌入在一个人造山和其他六个都挂在一个桁架,沿着周边的最后两个水平。
