建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
栖霞山首现地质层“辈分”颠倒
2014-11-17 12:34| 发布者: ccbuild| 查看: 771| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 近日,长期从事地质勘探工作的高级工程师项长兴透露,在栖霞山接近凤翔峰山顶区域,朝长江方向的岩壁上,发现了典型的地质层的“辈分”颠倒现场,即年代更为久远的五通砂岩出现在了栖霞灰岩的上方。这一奇特 ...
摘要:近日,长期从事地质勘探工作的高级工程师项长兴透露,在栖霞山接近凤翔峰山顶区域,朝长江方向的岩壁上,发现了典型的地质层的“辈分”颠倒现场,即年代更为久远的五通砂岩出现在了栖霞灰岩的上方。这一奇特的地质现象,在栖霞山还是首次发现。
项长兴就是在这里发现了地质层“辈分”颠倒现象
  据项长兴介绍,在接近山顶的区域,整个长约50米的岩壁,乍一看和普通的石头没有两样。但是凑近仔细端详,可以看到岩壁上、下岩石的颜色不一。下面是呈灰黑色的栖霞灰岩,上面是呈灰白色的五通砂岩。五通砂岩形成于至今约3.5亿年前,栖霞灰岩形成于约2.8亿年前,按道理来说,地质构造通常是年代久的在下,年代近的在上。而这里却相反,年代久的五通砂岩覆盖在年代近的栖霞灰岩上。
  为什么会出现这一“反常”现象呢?项长兴说,由于地壳运动,宁镇地区在两板块近南北方向挤压应力作用下,使古生代地层发生了轴向北东的强烈皱褶,致使地层发生断裂、错位、倒转,从而出现这一奇特的地质现象。据悉,像这种地层发生倒转的岩层并不多见,在栖霞山的该区域一共就两处比较明显,也非常典型。
  据栖霞山工作人员介绍,栖霞山的地学内涵非常丰富,有很多的地质地貌已作为景点对外开放。比如,景区内的天开岩、叠浪岩、青峰剑以及前几年才发现的钟乳石景观等,这一奇特景观将来也有可能开发成景点。
