建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
上海中心大厦外幕墙近日成功封顶
2014-11-17 12:27| 发布者: ccbuild| 查看: 821| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 11月7日晚17时许,最后一块梯形玻璃幕墙稳稳地挂在上海中心大厦632米的鳍状钢桁架至高点上,标志着上海中心大厦外幕墙体系工程顺利实现“结构封顶”。    自201 ...
摘要:11月7日晚17时许,最后一块梯形玻璃幕墙稳稳地挂在上海中心大厦632米的鳍状钢桁架至高点上,标志着上海中心大厦外幕墙体系工程顺利实现“结构封顶”。
  自2012年3月22日外幕墙钢支撑体系开工、2012年8月2日外幕墙玻璃开始挂板以来,历时两年多的时间,基本完成14万平方米、近2万块的幕墙挂板的施工任务。
  上海中心外幕墙体系堪称上海中心大厦工程难度之最,肩负着实现上海中心大厦外观建筑效果的神圣使命。其结构体系异常复杂,具有高、扭、柔、空等特点。所谓高,是指其外幕墙体系达到了632米的国内第一高度;所谓扭,是指其外幕墙支撑体系从地面到顶部要旋转上升120度;所谓柔,是指其玻璃幕墙体系悬挂而非紧贴在主体结构上,可随着大楼因地震、大风造成的晃动而随之摆动,防止发生高空幕墙自爆、坠落等危险;所谓空,是指其世界首次在超高层大楼中使用的双层玻璃幕墙,两层幕墙之间形成的空间,将成为垂直城市的“空中花园”。
  机施集团在上海中心大厦承接了钢结构幕墙体系深化设计、加工制作、现场施工的一体化管理重担,充分发挥BIM技术优势,确保了外幕墙体系的施工安全、质量和进度。针对外幕墙和主结构变形差、钢支撑体系变形和精度要求高等特点,机施集团自主改良和研发了11种特异形式的滑移支座,完美解决了难题;率先将体现国际潮流的“工厂化制作、单元式拼装”的思想运用到施工管理中,创新提出在工厂加工阶段将幕墙转接件直接焊在钢支撑环梁上,取代“现场定位和固定”的传统工艺,这一前所未有的大胆举措,不仅确保施工进度、精度和焊接质量,还免去了高空测量定位,确保了施工安全;设计研发并安装了腾空环绕大楼结构主体周围2000平方米的升降平台,为外幕墙体系施工安全和高精度施工提供了便利的操作条件。最终外幕墙钢支撑体系施工速度达到3天一层,玻璃幕墙施工速度最快达到3天一层,每层144块的幕墙板块之间严丝合缝,得到了沈阳远大幕墙等业内施工单位人士广泛关注和称奇。
  外幕墙“结构封顶”完成后,还将进行玻璃板块补缺等工作。机施上海中心项目部还将继续服从工程建设大局,加强对协作单位的管理与协调,全力以赴确保玻璃板块的垂直运输,确保外幕墙结构全部完成。(韦岑韬)
  延伸阅读
上海中心玻璃幕墙4天一层 BIM控制误差小于1毫米
  据了解,上海中心每层有140多块各不相同的玻璃幕墙包裹。经过科学、严格的测试,外幕墙系统设计于2011年10月顺利通过了各项性能测试,包括外幕墙的抗震性能和防雷性能等,幕墙系统设计的合理性得到验证。
  随着性能测试的完成,在展开项目实施各项工作过程中,结合工程特点,确立了应用BIM理念,通过三维的智能信息技术,实现了设计、加工、安装的信息化、数据化、参数化、模块化,通过建立幕墙系统模型,与主体结构支撑钢结构模型核模,验证幕墙设计并作为后续指导单元构件加工和现场安装的基础。通过现场跟踪测量的支撑钢结构实测数据,输入到模型中,检查调整幕墙构件的加工尺寸和确定现场安装定位点,反馈到现场指导施工。通过BIM软件系统的建立,实现与数控机床的联动,解决构件形式多样的难题,做到了在电脑内模拟预拼装,解决了生产、安装的进度和精度问题。
  现场的施工技术人员介绍,利用BIM玻璃幕墙成品的误差在1毫米以内,而在安装过程中,将现场测量的数据输入电脑与理论数据相比对,通过实际情况与理论模型合模后,达到精确安装。目前,正是通过BIM系统,上海中心玻璃幕墙正以每4天一层的速度向上攀升。
