建筑时空 首页 地方动态 江苏建筑新闻 查看内容
江苏最大在建工地采用BIM进行施工管理
2014-11-17 12:32| 发布者: ccbuild| 查看: 1257| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 用各种数据,在电脑里先盖一栋虚拟楼,实际施工时,工程师和工人都听电脑软件的。上海迪士尼公园在建设过程中,用上了国际上最先进的BIM技术,据了解,这套技术也被南京一家工地采用,这是江苏省建筑行业首次 ...
摘要:用各种数据,在电脑里先盖一栋虚拟楼,实际施工时,工程师和工人都听电脑软件的。上海迪士尼公园在建设过程中,用上了国际上最先进的BIM技术,据了解,这套技术也被南京一家工地采用,这是江苏省建筑行业首次用到BIM技术。
  BIM技术是指用建筑工程中各项信息数据,进行建筑模型的建立,模拟建筑物所有的真实信息。很多知名优秀建筑都是采用BIM技术建造,比如迪拜帆船酒店、上海中心大厦、上海迪士尼乐园等。
  在南京市引进该技术的紫金(建邺)科技创业特别社区工程,这是省内目前最大的在建工地,该工程施工单位是中国中铁建工集团上海分公司。副总工程师强鹏介绍,BIM软件技术完全根据建筑工程的数据搭建模型,所以和建成后完全一致,它最大的优点是,利用BIM软件强大、准确的数据分析处理能力及三维虚拟建造功能,把建筑中需要的物料用量、多维度虚拟建造空间模型都能显示在电脑上,这样不仅可以根据用量来准确下料,还能提前检查很多设计中的不足。“比如我们在BIM模型中看到,按照原设计图纸建造,将会有一根柱子突出墙体,可能影响后期空间使用,于是在施工前,我们可以及时修改,规避掉这一不合理处,实现工程精细化管理。”他说。
  据悉,工程已完成近4亿元前期工程,有BIM技术作指导,没有因为设计图纸及施工技术原因返工,这在以前是不可能完成的,同时也节约造价1000多万元。而在后期施工中,BIM技术还将继续立功,利用它的精化让施工中只需按照模型“拼图”就可以了,能避免大量返工和物料浪费。
