建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
压缩机施工的部署
2014-11-15 00:13| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要: 1、机组安装采用作浆法施工; 2、机组施工前,应对土建进行验收及处理; 3、机组到货后,应在甲方代表在场的情况下,由供应部门牵头,技术、质检及施工班组参加,认真进行设备开箱检验,检验完成后立即填写检验 ...
1、机组安装采用作浆法施工;
3、机组到货后,应在甲方代表在场的情况下,由供应部门牵头,技术、质检及施工班组参加,认真进行设备开箱检验,检验完成后立即填写检验记录;
4、安装时,应选用压缩机为基准设备;
5、压缩机身在安装前,一定要进行煤油试漏,且不得少于8小时,经检验合格后,方可进行安装;
6、主轴瓦及曲轴安装时,应压铅检查轴与瓦间隙及接触程度,若接触不良,允许微量修刮轴瓦;
7、曲轴就位后,应将曲柄销置于两个相互垂直的位置,测量曲拐间隙相对于主轴颈的平行度;
8、电机安装时应测量和校正定子与转子间隙,测定时电工和钳工应协同工作;
9、安装气缸前,应对气缸水夹套进行水压试验,应测量气缸各部圆柱度并复测机身和滑道的水平度。气缸安装后,应按列以滑道中心线为基准,使用激光准直仪对气缸进行找正。各级气缸调整中心时,同时应测量气缸水平度;
10、用滲透法检查十字头上、下滑板及连杆大头瓦轴承合金的浇铸质量,油道应清洗、吹净,确保畅通。检查、刮研十字头上、下滑板背面与十字头体的接触面,使接触均匀,接触面积达到50%以上。检查、刮研十字头上、下滑板与中体滑道接触面,要求接触均匀,接触面积达到50%以上。刮研时,应边刮研边复测滑板与滑道的间隙,以免刮偏;
11、十字头滑板与滑道的间隙,在全行程的各个位置上,均应符合机器技术文件的规定。用角尺及塞尺测量十字头在滑道前后两端与上、下滑道的垂直度,其值应符合机器技术文件的要求;
12、调整十字头的中心位置。下滑道受力的十字头应将中心调到高于滑道中心线0.03mm,上滑道受力的十字头应将中心调到低于滑道中心线,其值为滑道与十字头的间隙值加0.03mm;
13、连杆大头瓦的连接螺栓在拧紧时,必须符合机器技术文件给定的伸长量。瓦的径向及轴向间隙也应符合其技术文件要求。锁紧装置应锁牢。
14、按机器的技术文件检查连杆小头瓦与十字头销轴的加工精度及轴向、径向配合间隙,并应符合要求,锁紧装置应锁牢。
15、填料及刮油器安装时前,应全面按顺序拆开、检查,每组填料内各环安装次序不得互换。并注意检查刮油圈刃口的完整性。
16、活塞安装时,应用专用导向筒套住活塞杆端部螺纹进行装配,装配后应检查活塞杆水平度。
17、联轴器销孔进行绞孔前,应在检查核实联轴器对中应符合要求后方可进行。
18、工艺配管时,与压缩机组连接所有管道,严禁强制对口。管口法兰与相对应的机器法兰在自由状态时,其水平度偏差应小于法兰直径的1/1000,最大不得超过0.30mm。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
