建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
施工用电量的计算
2014-11-15 00:15| 发布者: ccbuild| 查看: 882| 评论: 0
摘要: 用电量的计算: (1)工地临时供电包括动力用电与照明用电两种,按下列几点情况计算用电量: 1)全工地使用的电动机械设备、电动工具和照明的用电量; 2)施工总进度计划中施工高峰期间用电机械设备的最高数量 ...
用电量的计算:
2)施工总进度计划中施工高峰期间用电机械设备的最高数量;
3)各种电力机械设备在工作中的利用情况。
总用电量按下式计算:
P=1.05––1.10(K1ΣP1/cosθ+K2ΣP2 + K3ΣP3 +K4ΣP4)
P–––––供电设备总需求容量(KVA);
P1–––––电动机额定功率(KW);
P2–––– 电焊机额定容量(KVA);
P3–––––室内照明容量(KW);
P4–––––室外照明容量(KW);
cosθ––––电动机的平均功率因子(在施工现场最高为0.75-0.78;一般为0.65-0.75);
K1、K2、K3、K4–––––需要系数;
K1(电动机)=0.5-0.7
K2(电焊机)=0.6
K3(室内照明)=0.8
K4(室外照明)=1.0
经估算,本工程选用一台1000KVA电力变压器。
本工程选用从业主已有的一台电力变电所中接出一个临时变电所,作为施工和临设区用电。
(2)电源选择:
施工现场已由业主提供临时一级箱式变压器,由我公司按业主要求接至各用电处,各用电处根据用电量的大小设置二级、三级配电箱。
(3)与用电设备相关的铁棚子、钢平台、金属构架都做良好接地。
(4)安装前,对空气开关进行试验,必须能可靠切断故障电流;
(5)具体的设备安装,电缆长度的选择,用电管理制度的建立,严格执行 《中国石化集团第五建设公司施工现场临时用电规定》的有关条款;
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
