建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
混凝土结构常用加固方法
2014-11-15 00:03| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
摘要: 对于混凝土结构,选择哪一种加固方法,应根据被加固的结构在承载力、刚度、裂缝或耐久性等方面的不足,并结合各种可加固方法的特点、适用范围和施工可行性进行选择。如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加 ...
  对于混凝土结构,选择哪一种加固方法,应根据被加固的结构在承载力、刚度、裂缝或耐久性等方面的不足,并结合各种可加固方法的特点、适用范围和施工可行性进行选择。如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用预应力加固;对于刚度不足的构件,可选择增设支点、或加大截面加固法;而对于构件承载力不足,而配筋已达到超筋时,不能采用在受拉区增加钢筋的方法,首先应先保证满足截面条件。
混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围如下表:
表:混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围
加固方法 主要特点 适用范围
增大截面加固法 用同种材料加大构件截面面积,提高承载力 梁、板、柱、墙等一般材料
外粘型钢加固法 在混凝土构件四周粘贴型钢,显著提高承载力 构件受截面尺寸限制或需大幅度提高承载力
预应力加固法 采用外加预应力的钢拉杆或撑杆,使加固与卸载合二为一 提高承载力、刚度和抗裂性,加固后占空间小,不宜用于收缩徐变大的混凝土结构中
增设支点加固法 增设支点减小结构构件的计算跨度或变形,改变传力途径 空间不受限制的梁、板、桁架等构件
粘贴钢板和纤维复合材料 在混凝土表面用结构胶粘贴钢板或纤维复合材料,提高承载力 用于受弯、受拉构件,替代钢筋
加固方法 主要特点 适用范围
加固方法 主要特点 适用范围
加固方法 主要特点 适用范围
混凝土结构修复加固方法的局限性及相关要求
  任何加固方法都有局限性,均有一定的适用范围,超出了适用范围,就会导致不满足使用要求、或加固效果不理想、或存在安全隐患等不良后果。
 原混凝土构件的混凝土强度必须达到一定要求,方可保留,然后再考虑加固方法。
 增大截面加固法、增设支点加固法等对原混凝土构件截面尺寸无限制要求,但会影响建筑空间的使用,只有当建筑空间不受限制时,方可采用增大截面加固法或增设支点加固法。
外粘型钢加固法使用限制条件较少,但用钢量大。
粘贴钢板和粘贴复合纤维材加固法都对原混凝土构件截面尺寸有一定限制,只有当原截面尺寸满足要求时,方可考虑这两种加固方法的选用。
 有机结构胶的不耐高温的缺陷限制了粘贴钢板加固法和粘贴复合纤维材加固法的应用,粘贴类加固方法只能用于环境温度小于70°C的情况
为防止结构加固部位意外失效而导致的坍塌,在使用胶粘剂或掺有聚合物(如改性混凝土、聚合物砂浆等)加固方法时,规范有严格的规定保证结构安全,其实质是要求只有当原结构构件具有承受自重及少量活荷载能力的前提下,方可采用使用胶粘剂或掺有聚合物的加固方法,这是对此类加固方法使用条件的限制。有些工程的加固设计对此重视不足。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
