建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
塔吊安装塔机升顶
2014-11-15 00:06| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0
摘要: 1、将起重臂旋至引入塔身标准节方向,将所要安装的标准节吊至起重臂下备用。 2、放松电缆长度略大于总的爬升高度。 3、然后吊起标准节并安放在外伸框架上,调整小车位置,使塔吊的上部重心落在顶升油缸梁的位置 ...
2、放松电缆长度略大于总的爬升高度。
3、然后吊起标准节并安放在外伸框架上,调整小车位置,使塔吊的上部重心落在顶升油缸梁的位置上,同时,拆除塔身和下支座之间的四个高强螺栓。
4、将顶升横梁挂在塔身的踏板上,开动液压系统使活塞杆全部伸出后,稍缩活塞杆,使爬升架的爬爪搁在塔身的踏板上,活塞杆再次全部伸出油缸,此时塔身上方恰好有能装入一个标准节的空间,利用引进滚轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准上下两标准节的螺栓连接孔,缩回油缸与下标准节接触时,用8根高强螺栓将上下塔身标准节连接牢固,卸下引进滚轮,调整油缸的伸缩长度,移下支座与塔身,用8根高强螺栓连接牢固, 即完成一节标准节的加节工作,按以上步骤连续几次加节到需要高度。
5、按《塔机使用说明书》上的要求安装调试好各种安全装置。
6、由安装单位会同项目部和安全设备部门按照《塔机使用说明书》上各项安装规定和塔机的技术性能进行验收。
7、塔机安装工程结束。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
