建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
塔吊群作业
2014-11-15 00:07| 发布者: ccbuild| 查看: 704| 评论: 0
摘要: 1、群塔施工的安全高差:为了保证施工安全,施工过程中二台塔吊应确保高差至少为6米,三台塔吊要保持三个工作高度,施工过程中应确保工作面高差大于9米。工程现场指挥人员及塔机指挥工要注意协调各塔施工。 2、非 ...
2、非交叉作业时各塔在吊物回转塔臂时要缓慢运行,同时注意其它塔吊的吊物运行,塔吊作业中,塔机司机注意力必须高度集中,在确认安全的情况下方可回转塔臂,并注意回转方向。同时必须严格遵守塔式起重机安全使用规程,严禁超载,设起重力矩限位器。每天上班之前必须对塔司进行严格的塔吊作业安全技术交底。并做好记录。
3、同时交叉作业时,各塔必须将吊物收回其它塔大臂覆盖区以外4米。
4、吊物尽可能避开交叉作业,适当调整回转方向,高位塔应照应中位塔、低位塔。
5、各塔在相应的方向设置固定铁锚,非作业时或下班后将塔机固定在铁锚上,铁锚必须安装在建筑物上,并且安装牢固。
6、各塔顶设置红色信号灯,夜间作业必须全部打开。下班作业停机后,信号工应挂牢吊钩绳索,切断电源打开红色信号灯。
7、为了确保安全,塔机必定期进行检查维修,确保制动部件灵敏可靠。6级大风及恶劣天气不得作业。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
