建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
塔吊安全技术交底
2014-11-14 23:54| 发布者: ccbuild| 查看: 830| 评论: 0
摘要: 1、塔式起重机的安装,顶升、拆卸必须按照原厂规定进行,并制定安全作业措施,由专业队,统一指定下进行,并要有技术和安全检查人员在现场监护。 2、起重机安装后,在无荷载情况下,塔身与地面的垂直度偏差值不得 ...
2、起重机安装后,在无荷载情况下,塔身与地面的垂直度偏差值不得超过1/1000。
3、起重机专用的临时配电箱,宜设置在塔身附近,电源开关,应合乎规定要求,电缆线,只准许一根多古,不许多根线。
4、起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置,并保证灵敏可靠,对有升降式驾驶室的起重机,断绳保护装置必须可靠。
5、起重机的塔身上,不得悬挂标语牌。
6、作业前重点检查。
1)机械结构的外观情况,各传动机构应正常。
2)各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准。
3)主要部位连接螺栓,应无松动。
4)钢丝绳的磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。
5)供电、电缆应无破损。
7、起重机在中波无线电广播发射天线附近施工时,凡与起重机接触的作业人员,均应穿戴绝缘手套和绝缘鞋 。
8、检查电源电压应达到380V,其变动范围不得超过±20V,送电前启动控制开关应在零位,接通电源,检查金属结构部分无漏电后,方可上机。
9、空载运转、检查行走、回转起重、变幅等各机构的制动器,安全限位、防护装置等确认正常后,方可作业。
10、操作各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作,在变换运转方向操作时,力求平稳,严禁急开急停。
11、吊钩提升接近臂杆顶部,不得小于是1m,起重机距轨道端部不得小于2m。
12、动臂式起重机的起重、回转、行走三种动作可以同时进行。
13、提升重物后,严禁自由下降,重物就位时,可用微动机构或使用制动器使之缓慢下降。
14、提升的重物平移时,应高出其跨越的障碍物0.5m以上。
15、装有机械式力矩限制器的起重机,在每次变幅后,必须根据回转半径和该半径时的允许载荷,对超载限位装置的吨位指示盘进行调整。
16、机械维修保养尽量利用施工空闲时间,机械出故障,尽快抢修,恢复工作,司机在不违反操作规程的前提下尽量配合施工生产保证全天24小时服务。
17、塔吊司机要积极主动与工地搞好配合,严格遵守工地劳动纪律,和一切规章制毒,服从工地管理,听从工地指挥。
18、要持证上岗,严禁酒后上班。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
