建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
后浇带的施工技术要点
2014-11-14 23:36| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
摘要: 1、必须按照规范要求,后浇带模板支撑体系应与顶板支撑体系分开,单独支设。 2、后浇带严禁拆除后进行二次支设,防止混凝土构件在强度未达到100%的情况下,出现明显挠度,甚至在支座上表面出现裂缝。 3、后浇带 ...
3、后浇带部位的附加钢筋不得漏设。当图纸中后浇带构件设计有附加钢筋的要求时,施工人员在施工中仔细审图看图,照图施工,不得私自取消不设。
4、对于有抗渗要求的混凝土后浇带(如:筏板、挡土墙),应按图纸要求设置遇水膨胀止水条、止水带、水钢板等。具体要求以图纸说明为准。
5、对于图纸中要求后浇带部位基础垫层厚度需加厚的,应在验槽前将后浇带部位地基加深到位。
6、挡土墙外侧应按图纸要求设置钢板或混凝土板,不得漏设。具体要求以施工图纸为准。
7、后浇带垃圾及浮浆应在二次浇筑前清理干净。建议采用成品保护的方法,即:在第一次混凝土浇筑完后,用射钉将废旧木大板钉在混凝土构件上,防止混凝土渣、石子落入后浇带中。
8、后浇带部位混凝土接茬应留直槎。后浇带上的梁、板、墙等所有构件都必须断开。墙、板的后浇带处建议采用15mm厚木板条作侧立模,预留出凹槽避让钢筋位置。二次浇筑混凝土时,如有未清理干净的石子、流浆,必须先清理干净,并用清水冲洗。
9、后浇带的浇筑时间应严格按照图纸设计规定施工。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
