建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
填充砌体施工技术要点
2014-11-14 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
摘要: 1、填充墙顶部与梁(或板)底之间的连接:(1)当抗震设防为6度、7度时,采用顶砖斜砌的做法;(2)当抗震设防为8度及以上时,必须按照图集要求设置抗震块,砌体顶部应预留30-50mm的间隙,待砌体沉实后(约需2周), ...
1、填充墙顶部与梁(或板)底之间的连接:(1)当抗震设防为6度、7度时,采用顶砖斜砌的做法;(2)当抗震设防为8度及以上时,必须按照图集要求设置抗震块,砌体顶部应预留30-50mm的间隙,待砌体沉实后(约需2周),用干硬性C20细石混凝土或1:3干硬性砂浆塞满填实。
2、砌体填充外墙,当墙长大于4米时,应在墙长范围内按净距不大于4米设置构造柱。
3、内外墙交接处均应设构造柱。
4、外墙:所有外墙阳台门两侧(门带窗时为靠门一侧)及洞宽不小于4米的窗洞两侧均应设置构造柱。当洞边至侧向支承近边间距小于400mm时,可不设构造柱而改设抱框柱。内墙:墙垛宽度不大于350mm时,应设置加宽构造柱替代墙垛。
5、外墙窗间墙垛宽不大于600mm时应设构造柱;当断面宽不大于400mm时可考虑设加宽构造柱以避免砌筑困难。
6、拉结钢筋应穿过或锚入构造柱、抱框柱180mm,端部设40mm直钩。
7、填充墙的构造柱与顶部梁(或板)之间预留20-30mm的缝,缝内用沥青麻丝或其他防护性油膏满填;设计未做要求时,也可不留缝。
8、当填充外墙净高超过4米时,应在墙半高处附近设置墙中现浇带。
9、当墙净高超过4米且在墙长范围内有窗时,墙中现浇带应设置在窗上口处,并沿墙长贯通。窗过梁和现浇板带应分别各自配筋,一起浇筑混凝土。
10、水平拉结筋的设置应严格按照规范要求:沿高度方向每不大于500mm设置一道。对于陶粒填充墙,应根据砌块模数,沿高度方向每400mm设置一道,严禁按400mm和600mm间隔设置。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
