设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2014-11-13 13:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1363| 评论: 0 |来自: 网络
天台县第二小学是一个独特的设计项目,该学校将作为一个模范学校,为小学生的知识培养、艺术、道德、健身提供了一个优美的环境,该项目有效地解决了在老城区土地不足的问题。 200米的操场跑道要占用40%的土地,这样校园空间就非常的小,然而操场也是必不可少的,由于土地缺失,我们将200米的跑道放到屋顶上,从而为学校在地面上赢得了额外的3000平方米的公共空间。由于跑道在屋顶,所以该项目的要求层数是4层,和周边的建筑创造一个更和谐的关系,为了提供更多可用的绿色庭院空间,建筑体块旋转至与场地边界线成十五度角,从而在建筑外部与场地边界之间创造了多个小广场空间。
评论
