建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
午夜惊魂!睡梦中一声巨响天花板整个掉了下来
2014-11-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1027| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要:  前天深夜,家住南京市城北一小区的吴先生一家已经进入了梦乡,突然间一声巨响传来,打开卧室门的一刹那吴先生惊呆了。 天花板坠落,客厅凌 ...
                                       天花板坠落,客厅凌乱不堪。
        南京市民吴先生说,当时听到“哐”的一声,他以为地震了打开卧室门,一阵烟飘过来,客厅的天花板整个掉下来了。砸落下来的天花板厚度大约一厘米,面积有十几个平方米,摔碎成了上百块,重量加起来足有一二百斤。吴先生说,幸亏当时一家老小都在卧室睡觉,否则后果不堪设想。
  “毫无征兆,以前就是墙上面发现了一点裂缝,现在我们根本不敢住在家里面了。”吴先生说。好好的天花板怎么会突然掉下来呢?吴先生随即将这个情况反映给了南京市住建部门,工作人员前来查看后表示,发生这种情况,并不是房屋主体结构出现了问题,现场掉下来的是屋顶的装饰层,也就是抹灰层。南京市房屋安全管理处一位负责人现场调查后表示,这处天花板掉下,涉及20个平方米,上面没掉下来的部分也已经空了,他个人觉得这是个案,他们到楼下也测了一下没有空鼓,修的话就是整个铲下来修。
       抹灰层的保质期是2年,现在吴先生的房子已经居住了14年,因此小区的开发商不承担责任。不过,他们同意请施工队上门帮助吴先生维修。同时,房屋安全管理处工作人员也提醒市民,在房屋使用的过程中,天气的潮湿,改动房屋结构产生的震动,都会导致抹灰层掉落。其实在南京这样的险情经常会发生,之前在一户居民家,也发生过一家人进入梦乡,一声巨响客厅天花板坠落的险情,所以如果您家的商品房入住已经超过10年,就要留意天花板,有没有空鼓、裂缝,如果空鼓面积超过20平方厘米,裂缝长度超过1米,就要赶快找专业施工队,好好修补一下了。
