建筑时空 首页 地方动态 吉林建筑新闻 查看内容
吉林:风电能可为居民供暖?
2014-11-10 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 2843| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 10月底,吉林省进入冬季供暖期,供暖质量好坏、价格高低等成为了当地关注的焦点。吉林洮南市某小区居民则没有这些顾虑,“供暖费和往年一样,温度在20摄氏度以上,恒温性强,风电取暖真不错。” ...
摘要:10月底,吉林省进入冬季供暖期,供暖质量好坏、价格高低等成为了当地关注的焦点。吉林洮南市某小区居民则没有这些顾虑,“供暖费和往年一样,温度在20摄氏度以上,恒温性强,风电取暖真不错。”
吉林:风电能可为居民供暖?
  2011年,洮南市建设了国家风电消纳示范项目,装设9台2000千伏的高温水蓄热电锅炉,利用电网低谷时段的弃风电量,提供对应的低谷风电蓄热,承担了周围20万平米的小区供暖,仅一个冬季采暖期可就地消纳风电2700万千瓦时,可替代9000吨标煤。目前项目已平稳运行3年。
  风电能否用于冬季?
  这边冬季弃风严重,这边热电联产用煤相争
  吉林省地处我国风能资源丰富的“三北”地区,是我国风电大规模开发的重要地区之一,也是国家规划建设的千万千瓦级风电基地之一。但吉林风电发展体量与自身经济体量不匹配,总体用电量小,电源装机容量大,缺少外输线路,风电在当地无法消纳。
  同时,吉林省电源主要以火电机组为主,其装机容量占省调直调装机容量78%,其中供热机组占到火电机组80%。热电联产机组运行在“以热定电”模式下,发电出力可调节能力大大降低。
  而风电大发时节则是吉林电网调峰最困难的冬季供热期,电网调度必须保证担负供热任务的热电机组出力维持在一定水平之上。而吉林省冬季供暖期较长,为保障居民供热,风电不得不为火电“让路”,所以冬季弃风现象严重,风电平均利用小时数低于全国。
  此外,热电联产用煤及采暖用煤相争、煤价和运力的上下波动等,造成多数供热企业成本上升和经营风险加剧。
  转化成热能有问题不?
  增强了风电消纳和电网
  调峰能力
  为此,国家能源局和吉林省提出开展风电清洁供暖示范,并将项目选在风资源丰富、外输网架结构相对薄弱、冬季平均温度-25摄氏度左右的洮南市,让风能转化成热能,增强风电消纳能力及电网调峰能力。
  风能转化为热能,不仅涉及到整个电网的安全运行,还需要系列技术的支撑。
  国网吉林电力公司通过技术创新,先后完成了供热在线监视系统、风电功率预测、设计及风电的节能调度计划、智能风电控制等技术支持系统建设。同时,还对供热机组实时监测,准确预测风电输出功率,调整火电机组开机计划,为风电机组满发创造空间。
  在供电线路设计方面,国网吉林电力采用10千伏电压进户供电方案,将10千伏母线采用单母线分段设计,每段母线单配动力及照明干式变压器各一台,可满足互为备用的运行方式,保证供暖线路稳定运行。
  据介绍,盛豪鑫龙小区暖通系统是利用电网低谷时段的弃风电量,用9台高温承压蓄热式电锅炉制热及蓄热,蓄热温度为145摄氏度。同时,将高温热能通过板式换热器交换到二次热网,二次热网采用60摄氏度低温大流量的运行方式,为小区居民提供24小时供暖。供暖后的热水将通过采暖站循环至电厂再制热、蓄热,实现了非可再生资源有效利用。
  高温承压蓄热式电锅炉制热时间为22时~次日凌晨5时,通过计算机控制系统保证制热与供热同步,其余时段为单独供热运行。在极端天气条件下,还可通过计算机控制系统保证24小时连续制热与供热同步运行,保障小区居民的供暖需求。
  再建6个风电供暖示范项目
  能满足20万平方米住宅
  供热需求
  目前,国家能源局在洮南风电清洁供暖试点的基础上,将继续扩大吉林省风电清洁供暖项目试点范围,确定了6个风电清洁供暖示范项目,每个项目与10万千瓦风电场联合运行,可满足20万平方米居民住宅供热需求。
  同时,吉林省还出台风电清洁供暖项目可享受吉林省富裕电力消纳拉动经济增长支持政策。6个项目之一的大安安广镇储热式电采暖站已建成并将于今年投入使用。
  此外,为配合建设电蓄热站,国网吉林电力还超前进行电网建设项目规划,目前已扩建了安广66千伏变电站,新建设3条10千伏线路。为打通外送通道,针对吉林西部风电场集中区,国网吉林电力还先后建成松原、甜水500千伏输变电工程。
