建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
落叶的清扫是人们的不挽留还是保护空气的需求?
2014-11-10 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 1251| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 又到了“秋风扫落叶”的季节。一面是市民、游客拿起手机在朋友圈儿里晒金秋美景,另一面是环卫工人辛苦打扫路旁落叶的辛劳景象。有网友不禁感慨,树叶在秋天随风飘落是京城一道美丽的景观,为什么一定要打扫 ...
摘要:又到了“秋风扫落叶”的季节。一面是市民、游客拿起手机在朋友圈儿里晒金秋美景,另一面是环卫工人辛苦打扫路旁落叶的辛劳景象。有网友不禁感慨,树叶在秋天随风飘落是京城一道美丽的景观,为什么一定要打扫干净呢?
  上周末的一场大风,吹落了不少树叶,一些机械清扫车辆开始上路清扫,部分路段由环卫工人直接清理落叶。
  然而,“落叶是否需要及时清扫”的话题最近在网上引起热议。“落叶太美了,为什么要清扫呢?”记者发现,成都是全国首个保留落叶不予清洁的试点城市,早在2009年就开始尝试中心城区的12条街道和6个广场进行保留落叶环卫试点;国外一些城市道路两侧的落叶也任其飘落,形成一道景观。
  对此,北京环卫集团相关负责人介绍说,这主要是因为北京人口分布较为集中,上下班高峰车流量巨大,如果不及时清扫,将会影响市容环境,并且容易造成空气污染。收集清扫后的落叶,主要用于堆肥处理,再利用效率较高。
  刮起秋风后,车行道两侧、人行道及广场上会出现大面积落叶。
  北京环卫集团指挥调度中心主任张志强介绍说,对于这些区域的落叶,会有机械清扫车辆及时上路清扫,并将其运送到堆肥厂发酵处理,这是秋季落叶最主要的处理方式。也有部分路段直接由环卫工人清扫,装袋后送往垃圾中转站分类回收。
  小区、院落是落叶比较分散的区域,在道路清扫时,落叶容易与其他生活垃圾混在一起。这些垃圾会被送到垃圾中转站,经过分类筛选后,将有机物含量比较高、垃圾颗粒直径较为适中的垃圾运到堆肥厂进行发酵处理,另外一部分则焚烧或者填埋。
  但是,张志强表示,环卫部门不会清扫景观地区的落叶。比如,钓鱼台国宾馆外墙内侧的银杏树林,秋季景观非常漂亮,金黄色的银杏叶落在土地上,成为秋季北京一道靓丽的风景,这些落叶是不会清扫的。同时,公园、原生态森林等城市景观区域的落叶也不会清扫。只有当这些落叶被风刮到行车道或人行道上,影响了城市环境时,环卫部门才会及时清扫回收。
  从往年情况看,清扫落叶的工作要一直持续到本月底甚至下月初。
  那么问题来了,清扫后的落叶去哪儿了?
  记者了解到,目前生活垃圾的处理方式主要有焚烧、堆肥和填埋三种。对于秋天吹落的树叶,主要用于堆肥。经过28天持续发酵后,产生的成品肥料可以用来改良土壤。
  南宫堆肥厂是目前全市堆肥处理能力最大的垃圾处理厂。据北京环卫集团资产管理部部长潘大晴介绍,过去,南宫堆肥厂每天可以处理生活垃圾1000吨,今年已提升至2000吨,容积翻倍。
  南宫堆肥厂位于大兴区瀛海镇南宫村,该厂从2012年底开始技术改造,这也是《北京市垃圾处理设施建设三年实施方案》的重点建设项目。今年新增的1000吨/日垃圾堆肥处理能力,使全市用于堆肥处理的垃圾量与垃圾处理总量的比值,提升了5.5%,达到20.5%。根据北京市生活垃圾处理结构调整目标,到明年底,堆肥比例要达到30%。随着技术改造和工艺优化,堆肥周期从过去的35至40天缩短至28天。文/本报记者王斌
  争议
  落叶太美了,为什么要清扫呢?
  近日,落叶是否需要及时清扫的话题引起网友的热议。有网友感慨地说:“落叶太美了,为什么要清扫呢?”也有网友认为,落叶是大自然的馈赠,不能直接当作垃圾处理掉。
  在部分城市,秋天落叶确实可以不清扫。北青报记者发现,早在2009年,成都市城管局就宣布,尝试在中心城区的12条街道和6个广场进行保留落叶的环卫试点,成都因此成为全国首个保留落叶不予清洁的试点城市。
  另外,美国的一些小城市也不扫落叶,把金秋时节的遍地落叶当作独特景观。
  释疑
  不清扫将影响环境造成空气污染
  北京环卫集团有关负责人表示,不清扫落叶的做法不适合北京这座城市。因为北京的生活区域及工作区域相对集中,尤其是上下班高峰时段,道路上的车流量及人流量非常大。在这种情况下,如果落叶得不到及时清扫,它就不再是城市景观了,反而会影响市政市容环境,造成空气污染。
  树叶若长时间停留在地面上,会逐渐风干。经车轮碾轧,很容易碾碎。在过往车辆的带动下,飘散到空气中,增加PM10、PM2.5等细小颗粒物的含量,污染大气。此外,落叶也容易堵塞下水道,及时清扫落叶还可以缓解下雨时路面积水的情况。
  部分城市不扫落叶生活理念与北京不同
  对于一些不扫落叶的城市,一方面是因为那里的居民不像北京这样密集,人均占地面积比北京大很多,不会出现早晚高峰人流高度聚集的情况。另外,居民的生活理念也不尽相同。那些不扫落叶的城市,居民会觉得是一道景观,而且不影响人们的正常生活,但是在北京,如果行车道两侧及人行道上的落叶不及时清扫,刚落下来觉得好看,时间一长,随着叶片的干枯破损,随着秋风,甚至随着车轮子到处“游荡”,肯定会有人认为市容环境不整洁。
  回收落叶用来堆肥
  再利用价值非常高
  北京环卫集团指挥调度中心主任张志强表示,从目前情况来看,落叶堆肥是最好的处理方式。
  发酵后形成的成品肥料,虽然不能当作化肥直接使用,但是它的含肥率比原生态土壤高,而且还能改善土壤结构,防止土壤经过多次施肥后造成的硬化板结等问题,再利用价值非常高。
